Podswietlenie schowka |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 22:42 Podswietlenie schowka
| Witam mam takie pytanko wymienilem zarowke w schowku i ciemnosc i jeszcze niewiem jak sie dobrac do zarowki w popielniczce moze one sa jakos polaczone ze soba i czy sa podlaczone pod jakis bezpiecznik prosze o pomoc i z gory dzieki. |
Damian_Lisu [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 05:46
Coś mi się wydaje że musisz popielniczkę całą wyciągnąć.
Chyba w Warsztacie jest opisany spobób na wyciągnięcie tablicy, może okazać się pomocne jeśli tego jeszcze nie robiłeś. |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 09:39
| To w wielorybie jest podswietlanie popielniczki, nie wiedzialem bo u mnie sie nic nie pali |
fiebik
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 14:16
maly771, szeregowo to napewno połączone nie jest. zapytaj kolegę Stefan, on niedawno szukał prądu w schowku.
a wpopielniczce żarówkę da się wymienić bez demontazu całej płyty, ale wymaga to "trochę" akrobacji manualnych |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 14:23
| Jest tam jakas zarowka ale jaka to niewiem?? |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 22:04
| noi niestety stefanowi samo sie naprawilo wiec szukam dale cos na ten temat |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:20
czytajac sobie posty a szczegolnie ten poszedlem (jak zwykle gdy mam watpliwosci) do mojego skorpionka sprawdzic czy u mnie dziala podswietlenie schowka. i przezylem szok . szukalem i nie znalazlem zadnej oprawki zadnej zarowki zero kabli...jedyna rzecz to wylacznik(taki czarny przyciskany) jest jakas mozliwosc dorobienia takiej lampeczki? prosze o rady. |
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:21
pewnie póki świateł nie włączysz to podświetlenia nie uświadczysz |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 22:30
juz sprawdzalem na wszelkie sposoby i nic. same dziury tam sa w schowku tzn w gornej czesci . zadnego sladu lampki |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Pomógł: 5 razy Wiek: 55 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: Poznań
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 15:06
| mattii76 napisał/a: | | jedyna rzecz to wylacznik(taki czarny przyciskany) |
wlasnie w tym wlaczniku jest oprawka i zarowka, wloz reke od tylu i wycisnij ten wlacznik do siebie - wtedy zobaczysz |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
mattii76 [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 22:14
hehehe krzyhoo miales racje jest ustrojstwo. kurna czego ludzie niewymysla
dzienx ogolnie |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:24
| i zadzialala bo umnie dalej ciemnosc |
Seba [Usunięty]
Wysłany: |5 Sty 2007|, 2007 18:49
u mnie tez pomogla powazna operacja - wymiana zaroweczki
Jeszcze musze powalczyc z podaswietleniem lusterka w oslonach przeciwslonecznych. |
