$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podwójny rygiel - zdechł
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 19:57   Podwójny rygiel - zdechł
No i podwójne ryglowanie padło... bylo stadium przejściowe w postaci takiej, że czasem załapywało, a czasem nie. Teraz nie działa ani od strony kierowcy ani pasażera, dioda na podszybiu sygnalizuje uszkodzenie - pali się nie wiem dokładnie ile - w każdym razie duuuużo dłużej niż 5 sekund (jakieś kilkanaście, może i wspomniane gdzieś kiedyś przez kogoś 20 sekund - dokładnie nie mierzyłem). Poprosiłbym o dawkę wiedzy jak wygląda i gdzie szukać ustrojstwa które odpowiedzialne jest za rygiel? No i dalej - czy jest to naprawialne czy tylko wymienialne?
Profilaktycznie dodam że szukajka niewiele mi powiedziała, a nawet nic ;)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Damian_Lisu
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 20:03
Zysio, zdemontuj schowek, tam nad kompem z silnika masz sterowanie centralnym i między innymi ryglem.
Kiedyś przypadkowo przypaliłem tą skrzyneczkę i efekt był taki że dioda nie gasła oraz brak było rygla.
Skrzynki są, jedni chcą dostać 100-150 zł, ja kupowałem za ok 70 plnów.
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 20:29
Damian_Lisu, dioda gaśnie jak najbardziej, tyle że po czasie oznajmiającym uszkodzenie układu.
Tomek (Żysio)
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 20:37
Cytat:
myslisz ze to nad schowkiem?
no wlasnie u mnie komp od centralnego jest po stronie kierowcy , a co do rygli to mam tak samo ze czasem zalapuja a czasem nie- jak juz zalapuja to przez pare dni za kazdym razem, a jak nie to za cholirke nie rusza a dioda na desce od zawsze palila sie u mnie 20 sekund, wiec dzialanie rygli nie bylo z nia powiazane
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
Damian_Lisu
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 20:57
Speedo, masz w zupełności rację, biję się w piersi, nie doczytałem .... ehh
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 20:58
ale niemniej jednak ja wiążę - na początku szybko gasła, ostatnimi czasy dłużej się świeci, i mniej więcej od tego samego momentu były problemy z podwójnym ryglem
Tomek (Żysio)
creeping
Mariusz
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:08
Zysiu wiesz u mnie moze ma to zwiazek z tym ze ja nie mam alarmu :) - przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo - nie ma przy podsufitce czujnikow ruchu ani kolo zamka maski guziora, no ale kontrolka jest i zawsze po przelaczeniu na zaplon okolo 20 sekund swieci
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:14
no ja też nie mam (chyba) :)
Tomek (Żysio)
creeping
Mariusz
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:22
Speedo napisał/a:
przelutowac plytke w calosci
Cytat:
wymyc wewnatrz pod plastikiem kontaktsprajem
znaczy szukac zimnych lutow i łobpsikac wd-40??
Speedo napisał/a:
zasadniczo to Wy "juz" nie macie tego alarmu, ale kiedys byl ;)
eee chyba nie - nie ma u mnie zadnych sladow zeby kiedykolwiek byly czujniki ruchu albo ten guzior od maski , a jaki niby inny mialby byc alarm?
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:55
a czy podwójny rygiel nie jest uruchamiany pierścieniem na zamku ? może się uszkodził i nie daje impulsu - tu bym szukał skoro czasem działało o czasem nie aż umarło.
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:58
ale z obu zamków nie działa, ani od kierowcy ani od pasażera - napisałem :)
Tomek (Żysio)
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 21:59
oki, słabo czytałem najwyraźniej :)
