$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Schematy (głowica, zapłon)
Sterna
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 11:30   Schematy (głowica, zapłon)
Potrzebuje pilnie schemat dokręcenia głowic, w jakiej kolejności śruby i z jaką siłą
i ustawienia zapłonu i kolejność świec na kopułce..
Silnik 2.4 86r.
Jeśli źle trafiłem z działem to prosiłbym o przeniesienie ;]
Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 00:32
Kolejność i momenty dokręcania głowic dla wszystkich V6:
Śruby hex:
krok 1) 40-45Nm
2) 55-70Nm
3) po 10-20min 95-115Nm
4) po rozgrzaniu dociągnąć do 95-115Nm
Śruby TORX (są jednorazowe, w zasadzie powinny być wkręcane nowe i naolejone):
1) 35-40Nm
2) 70-75Nm
3) po 5min obrócić o 90 stopni, nie wolno dociągać na ciepło
Kolejność śrub, patrząc z boku na lewą, pasażera:
5----1-----3-----7 (przód)
6----4-----2-----8
(odkręcać też w tej kolejności!!! najpierw o pół obrotu potem dalej)
Operacje z głowicą powinno się robić przy pierwszym tłoku na znaku 12 stopniach od zwrotu (odpalanie), wtedy palec rozdzielacza jest na jego kablu WN, i tak też trzeba złożyć, wtedy zapłonu się nie reguluje.
Kolejność palenia cylindrów 1-4-2-5-3-6
Sterna
Wysłany: |2 Gru 2006|, 2006 18:08
wielkie Dzięki:) pozdrawiam
[ Dodano: 2006-12-11, 20:08 ]
Soryy ze post pod postem :D ale tak sie wyróżni
Potrzebuje żeby ktoś mi powiedział jak podłączyć kostki do wtryskiwaczy. Które do którego :]
