Gajga do spryskiwaczy przedniej wycieraczki |
Marq [Usunięty]
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 00:19 Gajga do spryskiwaczy przedniej wycieraczki
Witam!
Pytanko techniczne, mam nadzieje, ze wybralem dobry dzial...
mam scorupke 2.3 DOHC, grudzien 97, tournier. wersja menagerska - tak na nia mowili w Niemczech... wszystkie gadzety typu podgrzewane fotele, lusterka przyciemniane, podgrzewana szyba przod, tempomat, klima, TCS, itd...
a tutaj taki numer z gajga od wycieraczek:
TYLKO 4 pozycje:
2 - szybkie ciagle
1 - wolne ciagle
0 - wyl.
-1 - wolne przerywane (co dobre kilka sec - dosc dluuugo to trwa)
co mnie denerwuje - nie ma pokretla (o jakim mowa w instrukcji, ze na ustawieniu -1 mozna zmieniac plynnie czestotliwosc ruchu wycieraczek (6 pozycji)... gdy sa lekkie mzawki to nie wiadomo jak wlaczyc, jak -1 to nic nie widze, jak 1 to za szybko i wciaz piszcza gumy o szybe (sa dobre)...
Dlaczego znajomy w takiej samej scorupie 98, 2.3, sedan, ale GHIA (czyli niby wersja LUX) nie ma gadzetow jak ja (temponat, podgrzewane fotele, skora, TCS itd) a ma gajge i 6 zmiennych pozycji do wycieraczek z przodu? To niby pierdola, ale w warunkach jesiennych straszna do przezycia... ;// musze dzialac recznie.
Czy cos takiego mozna kupic? poszukac na szrocie? ile to moze kosztowac? czy to koszt wymiany gajgi czy komputerka ktory steruje impulsami??
dzieki
pozdroowka
Marq
POZNAN |
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 01:03
| kosztuje ok 50zł, kupujesz od modelu po 95 ten włącznik (czyli cala tą manetke z pierścieniem) podmieniasz i juz |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 17:16
| tak ale musi byc od kombi bo sedan ma zablokowana opcje tylnej wycieraczki i trzeba sie dobrac do wnetrza by to odblokowac |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |2 Lis 2006|, 2006 20:28
| Pasuje takze od mk2 roczniki 93 wzwyz, kombi lub hatchback. Numer czesci powinien zaczynac sie od 93. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 09:44
Racja, do sedana jest inna, a do kombi i 5 drzwiowca (też pasuje) z funkcją tylnej wycieraczki. Pasuje też od rocznika '92, generalnie od przejściówki.
A co z przekaźnikiem? |
| Ostatnio zmieniony przez COSSY |5 Lis 2006|, 2006 09:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 10:28
| COSSY napisał/a: | | A co z przekaźnikiem? |
Jakim przekaznikiem? Wtykasz i dziala. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 10:30
| U mnie wtyknąłem w przejściówce i nie działało, dlatego pytam. Musiałem inny przekaźnik zafundować |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 10:34
| COSSY napisał/a: | | U mnie wtyknąłem w przejściówce i nie działało, dlatego pytam. Musiałem inny przekaźnik zafundować |
W wielorybie powinno sie obejsc bez przekaźnika. |
| w przejściówce to działo na przekaźnik, w oczatych to działa przez czasówkę, która siedzi w każdym aucie |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 10:38
| Dlatego pytałem o ten przekaźnik bo w zasadzie tylko raz z tym miałem styczność w przejściówce. Teraz wiadomo, że trzeba sterowanie rozróżnić w przejściówce i w wielorybie. Dzięki za info |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 14:23
| Panowie jaki przekażnik? Gdziesz on jest? Kupiłem manetke z tym pierscieniem do regulacji przerwy czasowej i nie dziala. Jak to uruchomic? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
zztop2
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 14:28
| Dzieki, dzieki. Czyli przkaznik musi pochodzic od wersji seryjnie w to ustrojstwo wyposazonej? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |9 Lis 2006|, 2006 16:33
| tak |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 13:12
No to zdobyłem ten przekaznik (dzieki serdeczne zztop2 ), ale niestety nie mam gdzie go wetknac w skrzynce bezpiecznikow. Źle patrze? Chyba powinien wskoczyc na miejsce tego, ktory mam teraz? |
www.nova-europa.pl
