jaki reduktor? |
yagher [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 00:15 jaki reduktor?
| jak w temacie, o jakiej wydajnosci powinien byc zalozony reduktor do silnika 2.9 |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 04:39
| minimum 140 KW |
Gierap [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 06:48
No niestety tak jak pisze Rafał,poniżej tego auto bedzie strasznie mułowate a bedzie paliło jakby miało V8 pod maską.Wiem bo u siebie musiałem zmieniać reduktor bo paliło 20 LPG przy spokojnej jeździe,teraz na trasie 11,a w mieście od 15-17LPG |
michalkrak [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 08:33 jaki reduktor 2,0
| witam a jaki reduktor powinien być w 2,0 dohc i gdzie sprawidzić jaką ma moc? czy trzeba go wymontować bo ja tylko góre widze i żadnych symboli. dzięki |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 09:17
| Ja myślę że to chyba można łatwo przeliczyć jaki reduktor potrzeba - otóż jeśli auto ma np 150 koni jak w 2.9 V12 to na kilowaty wychodzi 110 kW trzeba założyć brak 100% sprawności urządzeń i straty na wężach, mikserach itp i dlatego do 2.9 trzba koło 140 kW. do 2.0 najzwyklejszy kupisz i będzie. Nie ma potrzeby wzmacnianych kupować. Natomiast słyszałem o reduktorach włąśnie jakby do V6 dedykowanych, które oprócz mocy mają jeszcze nie jeden a dwa wyloty gazu - ma ktoś jakieś doświadczenia w tej kwestii ?? |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 11:25
| o takich nie słyszałem, nawet ciezkie bylo by do skonstruowania. Słyszałem o specjalnych do turbo tylko. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:05
| A ja właśnie słyszałem o takich z dwoma wylotami - i czemu niby byłyby ciężkie do wykonania - większa komora rozprężania, dwa zawory i już. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:27
| jakie 2 zawory? a jak bedziesz regulowal ilosc gazu pomiedzy wylotami? |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:32
| na registrach. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:37
eee znaczy instalka bez komputerka |
no a na grzyba komputer żeby się popsuło ?? |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:39
dla komfortu psychicznego i tak jakos wtryski musisz odlaczyc, a psuc w instalce jedynie co sie psuje to reduktor wiec co chcesz |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:41
| strata kasy. jak już to emulator sondy i wtrysków i miodzio hula. |
Wysłany: |11 Lut 2005|, 2005 12:44
| w sumie komp niewiele kosztuje, a ladnie reguluje krokowka ilosc gazu, wg wskazań lambdy. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Lut 2005|, 2005 13:32
do 2.0 100 kW to za malo. lepiej troche wiekszy niz troszke za maly. no chyba ze ktos lubi jak przegrywac z poldożerami spod swiateł |
| Ostatnio zmieniony przez marcys |12 Lut 2005|, 2005 13:36, w całości zmieniany 1 raz |
