dziwny problem |
tadek [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:46 dziwny problem
witam wszystkich
moja skorupa dziwnie się zachowuje rano ga odpalam przejade 300 m wyłaczam za chwile wracam i już nie chce zapalic ,rozrusznik kręci a tu nic moge tak kręcic całą godzine i tak nie zaskoczy .po godzinie wracam wsiadam a on pięknie pali .takiego zjawiska jeszcze nie widziałem POMÓZCIE gdzie szukać problemu |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:48
| A nie zalewa go ????Paliwem nie śmierdzi?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
tadek [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 20:56 no nie wiem
| może coś czuć ale na wtrysku może go zalewać? a jesli tak to jaka jest tego przyczyna? na zimnym silniku jest większa dawka paliwa myślałem że zalać można tylko silnik na gażniku |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 21:01
| tadek napisał/a: | | może coś czuć ale na wtrysku może go zalewać? a jesli tak to jaka jest tego przyczyna | Może zalać na wtryskach,a przyczyną są zużyte wtryski które leją. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
tadek [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 21:14
też myslałem o wtryskach jak sie je prawdza tak samo jak w dislach czy jest jakis inny sposób
[ Dodano: 2006-11-26, 21:17 ]
aha zapomniałem dodac silnik ma przejechane 230 tys kilometrów i nikt jeszcze do niego nie zaglądał czy to już czas na wryski ?????????/ |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 21:20
| tadek napisał/a: | | jak sie je prawdza tak samo jak w dislach | No chyba tak , tego niestety nie wiem (może inni powiedzą). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
tadek [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 21:30
| czy ktoś mi podpowie jak sprawdzić wtryski |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 22:46
| wtryski to tylko wykrecic calosc z wezami od paliwa przekrecic pare razy stacyjke i kazdego z osobna podlaczac napiecie i obserwowac jak rozpyla paliwo ma byc mgielka jak jest strumien to leja |
tadek [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:09
dzięki za pomoc sprawdziłem te wtryski i dalej nic więc zadzwoniłem po kolege przyjechał z laptotem i stwierdził zgon modułu silnika
więc moge jedno stwierdzić jesli kable wn zaczynają w nocy świecić to trzeba je bardzo szybko zmienic
pozdrowienia dla wszyskich |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:14
| ale to jak palil czy wogole nie chcial zapalic bo u mnie tez nie chce jezdzic na beni szrpie i wogole do zgasniecia wlacznie |
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 21:29
| tadek napisał/a: | | przyjechał z laptotem i stwierdził zgon modułu silnika |
A to dobre jest ! |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 22:07
Witam! Sa dobrzy i LEPSI Pozdrawiam.Stefan. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
tadek [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:03
przepraszam za błąd w słowie laptop
{że zaraz to zostało złapane} |
fiebik
Wysłany: |3 Gru 2006|, 2006 18:06
hehe tu raczej nie chodziło o literówkę w słowie laptop |
