ASB w 2.3 16v |
marecki3kr [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 16:48 ASB w 2.3 16v
| Witam. Przeszczytałem całe forum i nie znalazłem interesującaj mnie odpowiedzi. Nie dawno kupiłem auto z automatem jest to mój pierwszy automat. Mam dwa pytania 1 przy jakich prędkościach powinny się zmieniać biegi na wyższe (u mnie 1 0-20km/h 2 20-80km/h 3 80- ??? ponieważ jeszcze nie sprawdzilem) 2 pare razy zdarzylo się że po dodaniu gazu auto dalej sie poruszalo na biegu jałowym po paru matrach wszystko wróciło do normy. moje opbawy wiążą sią z tym że jak będę ruszał na podporządkowanej to nie uda mi się ruszyć i komuś zajadę drogę. Z góry dziękuję za zainteresowanie i pozdrawiam |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 16:53
A czy przypadkiem po zatrzymaniu się przed skrzyzowaniem nie przełączasz na "N" ?
Jakie masz obroty jałowe? |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 16:56
| Nie nie przełączam a obroty ok 800 |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:05
To tutaj może być problem. W moim obroty mają być chyba 925. Poniżej nie spina skrzyni.
Czy "pełza" Ci autko na zapiętym "D" jak puścisz hamulec? Jeśli nie, to na Twoim miejscu zacząłbym od podniesienia obrotów. |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:42
| Tak auto pełznie. Ten problem pojawił się głównie po odpaleniu auta że pełzło zamiast ruszać. |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:44
| marecki3kr, sprawdzałeś poziom oleju ? |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 17:48
| A w warunkach domowych mogę sprawdzić poziom oleju i gdzie szukać miarki a zmiany biegów są przy prawidłowich prędkościach? |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:02
| marecki3kr napisał/a: | | A w warunkach domowych mogę sprawdzić poziom oleju |
Oczywiście - poszukaj w dziale "Warsztat"
| marecki3kr napisał/a: | | a zmiany biegów są przy prawidłowich prędkościach? |
W naszych autach biegi zmieniają sie tak jak się jedzie (:)) (tzn... zgodnie z charakterem kierowcy). |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:03
| marecki3kr napisał/a: | | A w warunkach domowych mogę sprawdzić poziom oleju i gdzie szukać miarki |
da rade. musisz przejechać jakieś 10-15km, stanąć na płaskim podłożu, przewajchować wszytskei pozycje w te i nazad 3 razy, odczekać około minuty , wyciągnąć miarkę i obetrzeć szmatką, wsadzić z powrotem, wyciągnąć i sprawdzić stan oleju
miarka jest po lewej stronie silnika, uszko do wyciągania jest koloru czarnego |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:51
| Dziękuję za odpowiedzi. Jutro sprawdzę poziom oleju . Odnośnie mojej jazdy to nie jestem Kubicą preferuję jazdę ostrożną bez ciężkiej nogi. |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 18:56
| Marcin napisał/a: | | musisz przejechać jakieś 10-15km, stanąć na płaskim podłożu, przewajchować wszytskei pozycje w te i nazad 3 razy, odczekać około minuty , wyciągnąć miarkę i obetrzeć szmatką, wsadzić z powrotem, wyciągnąć i sprawdzić stan oleju |
Tylko nie wylaczaj silnika jak bedziesz sprawdzal poziom. |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 22:40
z tego co piszesz wychodzi ze masz problemy z zapinaniem biegow i slizganiem sie skrzyin juz |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 08:55
| jak dla mnie to za malo oleju- sprawdz a pozniej popatrzymy |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:39
Witam. Dziś sprawdziłem poziom oleju. Poziom oleju wskazuje 1/3 miarki (jest poniżej połowy). Czy jest to prawidłowy stan, czy muszę dojać, a jeśli tak to jaki ?
P.S. Dzisiaj miałem podobny problem ze skrzynią i auto zapełzło ale po przejechaniu ok 1km przy ponownym ruszeniu ze skrzyżowania. |
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 17:58
| tzn jest na połowie miedzy min a max? |
