Wymiary felgi - 112 |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 00:09 Wymiary felgi - 112
| szukam felg z zimöwkami i chodzi o ten wymiar - 112,po przegladnieciu forum wszyscy pisza ten wlasnie wymiar,a na ebaju spotkalem sie z felgami do skorpio 92 z wymiarem 110,czy to tylko blad w opisie ,czy byly moze jakies udziwnienia w scorupach |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 00:10
| w mk1/mk2 - 5x112 tylko |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 07:48
A dokładnie rzecz biorąc 5x112x63.3 ostatni wymiar to średnica piasty.
PS. Jak by co to podchodzą też od meroli (5x112x66.3 ). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |26 Lis 2006|, 2006 07:50, w całości zmieniany 1 raz |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 09:09
| adam kubiak napisał/a: | | PS. Jak by co to podchodzą też od meroli (5x112x66.3 ). | tylko ze trzymaja sie tylko na srubach wtedy a nie na piascie |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 09:21
| grzechu913 napisał/a: | | tylko ze trzymaja sie tylko na srubach wtedy a nie na piascie | No fakt, ale możesz zapodać wtedy pierścień redukujący.
PS. Ja tam już od 2.5 roku pomykam na alu od merola (fakt że dopiero na wiosne sie dowiedziałem) i jest OK, a jeżdziłem już i 160 , tylko trzeba przynajmniej raz w miesiącu sprawdzać czy nakrętki trzymają. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 09:26
| Felgi i tak obciążenie przenoszą TYLKO przez śruby. |
tel.: 502894108. |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
dokladnie ja nic nie mowie tylko wiadome ze dla bespieczenistwa lepiej taki pierscien miec u mnie mam w MK1 fabryczne wiec jest spoko i w MK3 tez a i slyszalem ze jezdza na tych z merola i nie jest zle |
adwes [Usunięty]
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 09:54
Vik,jestes pewien,tego co piszesz? ,nie podwazam Twojej opini ,ale czytalem kiedys o tych sprawach i pisali wrecz odwrotnie,ze sruby tylko trzymaja felge ,a wszystkie sily i obciazenia sa przenoszone wlasnie przez ten otwör centralny i niby nie wolno zakladac felg z wiekszym otworem niz jest orginalnie ,bo grozi to zerwaniem srub ,peknieciem felfi i odpadnieciem kola
ale nie wiem kto ma racje |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 10:43
ja mam 16" na lato od mercedesa takie troche do cosworthowych podobne jezdze na nich 3 sezon i nic im sie nie dzieje a pierscieni zadnych nie uzywam.
maciek |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
| bo tak jest sruby tylko trzymaja jak sily dziaklaja na kolo przy np skrecie itp bo wtedy na nie najwieksz sila dziala a w chwili wjechania np w dziure mozna troche skrzywic sruby nie duzo albo np przesunie sie kolo troche w tych otworach i jazda powyzej 100 wyglada jak po kostce brukowej zgadzam sie z adwes ale kazdy i tak robi jak mu pasuje |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 11:31
| adwes napisał/a: | Vik,jestes pewien,tego co piszesz? ,nie podwazam Twojej opini ,ale czytalem kiedys o tych sprawach i pisali wrecz odwrotnie,ze sruby tylko trzymaja felge ,a wszystkie sily i obciazenia sa przenoszone wlasnie przez ten otwör centralny i niby nie wolno zakladac felg z wiekszym otworem niz jest orginalnie ,bo grozi to zerwaniem srub ,peknieciem felfi i odpadnieciem kola
Logiczne, że jak otwór większy, to w przypadkach skrajnych cięcie na śuby działa bardziej. Wszystko sie zgadza. Ale to sprawa wtórna, najpierw lecą śruby. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Lis 2006|, 2006 11:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Lis 2006|, 2006 11:36
a taki pierscien centrujacy gdzie sie zaklada?? na piaste czy do felgi?? a tak pozatym to teraz mam zestaw orginalnych kolek forda z przodu 15" z tylu 14" i nie widze roznicy jezeli chodzi o drgania w porownaniu do tych 16" o ktorych pisalem wyzej a czesto jezdze grubo ponad 100 km/h bo co chwile jezdze obwodnica i to w nocy.
maciek
[ Dodano: 2006-11-26, 11:44 ]
bo pierscienie to kosztuja grosze jakby co :
http://www.allegro.pl/ite...e_problemu.html |
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 11:12
| adwes napisał/a: | | bo grozi to zerwaniem srub ,peknieciem felfi i odpadnieciem kola | jeździłem długo na felach od merola z większym otworem bez żadnych pierścieni - zero różnicy. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 14:15
| ja też mam 15 felgi od merola facet od zmiany opon straszył, że nie podejdzie a u mnie podeszły tylko na przód dobrałem węższe chyba 6 cali, bo tarły o kolumny, i jeszce jedna sprawa nakrętki mam dorobione na klucz 24 o odpowiednich kształtach idealnie pasują do felgi i śruby się nie gną. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 14:19
| adamussco napisał/a: | | straszył, że nie podejdzie a u mnie podeszły tylko na przód dobrałem węższe chyba 6 cali | Ja tam mam z przodu i z tyłu od merola 6.5 i jakoś nie trą .A nakrętki założyłem orginalne Fordowskie i jest OK. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
