Mały problemik z MT 75 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 10:19
Ja dałem ciała z tym olejem zalewajac do skrzyni całkiem nowy olej tak ją wymylem że teraz chodzi jak by ktoć powrzucał nakrętki do środka. Wczoraj zlałem ten nowy olej, przejechalem na nim jakieś 50km a już zdążył zrobić się czarny. Ta skrzynia była poprostu zasyfiona i oleju trzeba było nie ruszać. Teraz trzeba się zająć łożyskami w niej
Może ktoś wie jakie są koszty kompletu łożysk do skrzyni? |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 14:08
| kup nową skrzynke |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 00:30
To nie za duże ryzyko, przecież mogę kupić jeszcze bardziej zużytą? Po kupnie i po wymianie oleju w niej może okazać się że to jeszcze większy badziew |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |25 Lis 2006|, 2006 00:38, w całości zmieniany 1 raz |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 10:24
ja jezdze na ekstremalnie zuzytej na hipolu- minelo 15 tysia km i dalej jest tak samo- bedzie zyla jeszcze dlugo olac nie przejmowac sie |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |27 Lis 2006|, 2006 15:22
Dzięki przynajmniej wiem że nie rozsypie mi się na środku drogi |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |4 Gru 2006|, 2006 22:47
No Panowie młody jestem, ale najwyzszy czas mnie uswiadomic. Czy w moim bardzo poczciwym staruszku tez jest skrzynia o oznaczeniu MT75 i wszystkie wymienione wskazowki co do doboru oleju odnosza sie rownież do mojej rakiety? |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 00:29
| Gruber napisał/a: | | Czy w moim bardzo poczciwym staruszku tez jest skrzynia o oznaczeniu MT75 |
Jesli wsteczny wchodzi Ci jak jedynka to masz skrzynie N9 jesli wchodzi jak czworka to masz wlasnie MT 75 |
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 02:03
w t ym silniku i roczniku N9 |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 08:38
| OHC o ile wiem tylko N9 (stara, dobra...) |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |5 Gru 2006|, 2006 09:00
| Wsteczny wskakukuje obok jedyneczki-czyli N9. Skrzynie o ww. oznaczeniu zalewamy...? |
www.nova-europa.pl
Luke [Usunięty]
Wysłany: |5 Lut 2007|, 2007 00:33
No to ciągnę temacik dalej
Ta skrzynia nie dawała mi żyć i ostatnio chodziła tak głośno że postanowiłem kupić nową
No i znalazłem, gostek zapewniał mnie że skrzynia jest w 100% OK ale teraz tak jak spuszczę olej z niej to jakiego koloru powinien być, zakładamy że był wymieniany do 50 tyś km temu
Kolor powinien być jeszcze widoczny
Tak na marginesie czy ktoś kiedyś używał tego oleju: SHELL SF5288 75W80.
Mam jeszcze 2l nowego i nie wiem czy go można wlać |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |5 Lut 2007|, 2007 19:07, w całości zmieniany 2 razy |
