$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zpalniczka
Zpalniczka
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 17:39
papirzoki ale ogólnie bardzo dobrze grają
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 02:23
musze założyć jakieś bo mi brakuje sopranu
i chyba to będą zwykłe sopranowe ze sklepu bo te ze szrotu były mocno zawilgnięte
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 09:48
Założyłem w obecnym na samym początku jakieś plastikowe kopułki, z allegro, dobierane na rozmiar ;) Deko się poprawił sopran, ale i tak ważniejsze są te w drzwiach, te pod szybą mam puszczone naprawdę na wysokie tony, i raczej cicho, bo mnie wkurzało, jak na początku rozfazowało mi przód stereo (momentami wyraźnie było odróżnialne szyba - nogi).
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 17:17
Trzeba by założyć osobny temat o AUDIO w Skorpionie
bo sie kto wnerwi :P
Ciekawi i przeraża mnie jedna rzecz: czy da się wymienić żaróweczke od zapalniczki nie wyciągając radia. W czym problem? a no w tym że nie mam drutów do radia, a właściwie tylko tak się mogę dostać do tej żaróweczki.
. TOS*65KH
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 19:12
A to jakiś problem jest? :shock: Mam wrażenie że w naszych Mk1 to proste jest, idzie wyciągnąć oprawkę zapalniczki na chama z obudowy i wszystko masz na wierzchu (uważać tylko na kable trzeba, bo jak mi kiedyś któryś odpiął się uciekł pod radio, to było niemiło ;) ) Chyba że coś mi się pokićkało, ale raczej nie... (a do garażu mnie się nie chce ;) )
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 20:33
ale ta żarówka troche wystaje
wypychać od tyłu oprawki czy wyciągnąć od przodu?
nie popęka? bo jak sie to rusza to całe trzeszczy :shock:
. TOS*65KH
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 12:55
Jak zajadę do domu to ci sprawdzę, może rzeczywiście nie wychodzi sama oprawka, bo masz rację, żarówka wystaje, może ja nieco odciągnąłem cały ten plastik razem oprawką. Wiem że to była jedna ze spalonych żarówek jak obecnego kupiłem, i jakoś nie pamiętam problemów z wymianą, wtedy z marszu to załatwiłem...
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 17:27
Ogólnie to dostęp do niej jest okropny
mam wersję bez podłokietnika (bo więcej miejsca na pierdoły mam i na diskmena) ale oprawka podobna
. TOS*65KH
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 10:20
Dopiero wczoraj się przyjrzałem, rzeczywiście, ja chyba miałem odgiętą nieco tą całą maskownicę w koło radia jak coś tam robiłem, i jakoś od tyłu łapę wsadziłem, od strony nóg kierowcy.
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |1 Gru 2006|, 2006 18:52
rafikswi napisał/a:
w celu demontarzu popielniczki, bedziesz musial wyjac drewnopodobna czesc deski rozdzielczej
a jak wyjac ta czesc deski, co trzeba odkrecic, w jakiej kolejnosci?
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Black Betty 90' 2.0 DOHC sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
arturrrr
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:03
..a robil kto kiedy demontaz drugiego gniazda zapalniczki, tego za siedzeniami..???
jak to cholerstwo sie wyciaga, nie chce pol srodka wybebeszac po to , zeby sie okazalo ze nie potrzebnie .
Wie ktos ??? :sad:
bigdaaddy
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 22:09
Podważasz srubokrętem i wychodzi.
arturrrr
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 20:58
bigdaaddy napisał/a:
..i wyszlo ,zalozylem zarowke i swieci,ale tylko tyl,przod jest nowa zaroweczka a swiecic pieronstwo nie chce.
dzieki
Wysłany: |5 Gru 2007|, 2007 22:23
arturrrr napisał/a:
pewnie nie styka coś.
arturrrr
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 00:45
waldek.leg napisał/a:
Do wymiany żaróweczki w podświetlaniu zapalniczki nie trzeba niczego demontować można to zrobić
..jak wyciaglem zaroweczke,to z tej plastikowej oprawki wystaje taka blaszka do masy-i nie wiem czy mi sie to odgielo przy wyciaganiu,czy nie .Jak wkladam ja z powrotem to ma byc zagieta do dolu czy ma odstawac w kierunku gory zarowki..??
moze zle zagiolem i nie styka.
