Pukanie w tylnym kole |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 19:26 Pukanie w tylnym kole
Mam problem mianowicie coś mi puka w okolicy tylnego lewego koła.Ciekawostką jest to że pukanie zaczyna sie przy prędkosci ok. 100 km/h i wraz ze zwiększaniem prędkości wzmaga się częstotliwość pukania.A jak puszczę gaz lub wrzuce na luz to całkiem cichnie czy to może przegub?
[ Dodano: 2006-11-19, 19:54 ]
A dzisiaj już go lewarowałem szarpałem za koło i zero luzów za pólośke również góra dół i kręciłem kołem to tylko luz na przekładni głównej czyli normalka. |
fiebik
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:20
| jaki rocznik samochodu masz? jeśli możesz dopisz w polu auto w profilu. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 20:57
| sorry za rocznik |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 10:19
| Darmar napisał/a: | | czy to może przegub? | wielce prawdopodobne - wstrzyknij strzykawką pod mieszek ze 40 ml smaru molibdenowego - powinno pomóc. |
fiebik
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 13:18
tak se myślę, przegub to chyba bardziej w zakrętach powinno być słychać.
a od prędkości to może jednak coś na wale, jakiś krzyżak lub łozysko podtrzymujące (lub ta guma w której siedzi) albo w samym dyfrze. możliwości niestety jest wiele.
no ale od przgubów też zaczął bym poszukiwania. |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 18:14
| fiebik napisał/a: | | tak se myślę, przegub to chyba bardziej w zakrętach powinno być słychać. | w sumie to bez różnicy bo przecież tylne koła i tak nie są skrętne więc nie ma za bardzo znaczenia czy w zakręcie czy na prostej. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 19:23
| Struna napisał/a: | | wstrzyknij strzykawką pod mieszek ze 40 ml smaru molibdenowego - powinno pomóc. | Ale zrobić dziurę w osłonie przegubu czy sciągnąć go i dopiero |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 19:56
| Darmar napisał/a: | | Ale zrobić dziurę w osłonie |
zadnych dziur w osłonie bo bedziei osłona i przegob na smietnik |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 20:20
| Czyli pod gumę |
Cossi86 [Usunięty]
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 20:41
Moim skromnym zdaniem to kup nowy przegub. Jeśli tylko bedziesz pewien czy to wewn. czy zewn.
Mam namiary na gościa w Piasecznie który ma nowe przeguby za 68 zł + smar. Nie wiem czy jest sens bawić się ze smarowaniem starego skoro i tak po pewnym czasie trzeba go bedzie wymienić.
Pozdrawiam:
Cossi |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 20:49
| ew bardzo cienka igła na strzykawce zeby sie zasklepila guma, tylko smar bedzie ciezko szedł |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 22:15
chyba,ze jak wejdziesz pod samochod to juz zobaczysz,ze osolna jest peknieta to juz przy okazji masz pewnosc ktory przegub halasuje... u mnie tak prawie bylo
maciek |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 09:56
| żadnej igły nie trzeba - włazisz pod auto, z cieńszego końca osłony zdejmujesz opaskę, nieco osłonę odchylasz i spokojnie wejdzie tam końcówka strzykawki - wstrzykujesz smar i spoko powinieneś jeszcze z rok pojeździć. |
Darmar [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:05
| Dzięki Struna taki mam zamiar zrobić a tak pozatym od wczoraj nic nie puka. |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:19
no to będzie na 90% przegub bo one takie właśnie zajawki mają że popuka i przestanie a potem znowu powróci - no chyba, że miałeś jakiś kamyk wbity w bieżnik opony i Ci stukało o asfalt |
