$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy mozna wiercic?
Czy mozna wiercic?
stempel1984
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 10:54   Czy mozna wiercic?
Poniewaz polka pod akumulator zupelnie mi umarla (czytaj: zardzewiala do cna) postanowilem z ojcem ja zastapic jakims wynalazkiem. Znajomy rozebral skrzynke na listy, dal nam podstawe "bryly", a ta pasuje idealnie na rozmiar akumulatora. Planuje zerwac dawna polke (bo i tak sie kruszy w rekach), a nowa przykrecic. Stad moje pytanie: czy moge sie wwiercic w blache pod dawna polke? Co jest pod spodem?
PS. Do obecnej-zdezelowanej polki jest przykrecony kabel (chyba od minusa aku). Czy moge go przykrecic do innego miejsca nadwozia?
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 10:55
stempel1984 napisał/a:
pewnie, byle doba masa była.
stempel1984
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 13:40
No ok, Struna :) , a moge wywiercic dziury w nadwoziu pod polka?
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |10 Lis 2006|, 2006 13:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 13:57
nie bardzo już pamiętam co tam jest, to chyba na takich wspornikach stoi, czy wprost do blachy jest przykręcone ?
stempel1984
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 15:22
Polka "unosi sie" nad ta blacha troche, czyli musi byc jakos podparte. Sami mi mowiliscie kiedys, ze to jest dospawane :one:
Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |10 Lis 2006|, 2006 15:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lis 2006|, 2006 15:24
to do tych podpórek się dokręć i już.
stempel1984
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:37
Konczac temat, zerwalem ta stara polke, wyborowalismy z ojcem 3 dziury (ale 2 sesje wyszly, bo za pierwszym razem poszedl blad w obliczeniach :027: ), osadzilismy polke (czyli dno skrzynki pocztowej) na 3 samowkretach. Kabel z od '-', pierwotnie wkrecony w polke zostal wkrecony w 1 z wywierconych otworow w nadwoziu. Niestety za pozno sie skapnalem, ze nowy aku ma na odwrot klemy ('+' po lewej, '-' po prawej) i chyba czeka mnie przedluzanie kabli :/
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 22:53
Po prostu obróć akumulator o 180 stopni.Klemy będą przy ściance ale za to z dobrej strony.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |19 Lis 2006|, 2006 22:56, w całości zmieniany 1 raz
stempel1984
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 23:08
Kupa, stary. Kable i tak nie siegaja, a pozycja jest nienaturalna i w przyszlosci byloby cholernie niewygodnie. Jak mi ojciec sprawil na urodziny nowe aku, to nie spodziewalem sie, ze Centry maja klemy na odwrot. Kurwa, czlowiek to zawsze ma pecha...
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 23:12
jakieś przedłużki sobie dorób
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 06:42
Centry mają i tak i tak,tylko przy kupnie trzeba powiedzieć czy"+" z lewej czy z prawej.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Stefan
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 07:28
Witam!
-Centra to zawsze bylo odwrotnie od tego co mialo byc! :P :-d :-d :-d :-d :one: Pozdrawiam.Stefan.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 16:17
Dzięki Marcinie.
A ja mam Centre Plus i klemy mam normalnie ,i nie uważam żeby były gorsze aku od np Bosha (no może mniejszy prąd rozruchu, ale od Bosha Silvera).
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |20 Lis 2006|, 2006 16:37, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 16:21
poprawiono :)
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 15:39
Buhahaha!!!!!! :lol: :one: Gratuluje weny twórczej!! A co by było gdyby akurat nie rozebrał tej skrzynki...? :shock:
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
