Pedalski klakson |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 16:52 Pedalski klakson
Od pewnego czasu juz mnie wkurzal jego dzwiek, wiec dzis, troche z nudow, a troche z checi pokonania kaca, wyjalem to badziewie, rozebralem, obejrzalem, gdzieniegdzie przetarlem papierkiem sciernym i "podlalem" benzynka ekstrakcyjna. Zlozylem do kupy, dokrecilem do nadwozia, oparlem sie grabia na kierownicy i jak sie spodziewacie pewnie - nic... No to z powrotem odkrecilem od nadwozia i podlaczylem sie bezposrednio kabelkami do klaksonu. '+' z wtyczki z auta poszedl do zlacza w niebieskim kolku (tak jest oryginalnie). ''-" poszedl z nadwozia (z blachy, do ktorej przykrecony jest klakson) do grubej sruby posrodku obudowy klaksonu (czerwone kolko). No i dupa... Klakson zaczal mruczec dopiero, gdy minusa zapodalem do srubki w zielonym kolku. Hej, chyba nie powinno tak byc, bo klakson przykrecony jest do nadwozia (a wiec i masy) za posrednictwem sruby srodkowej. Chyba, ze zbytnio uproscilem sobie dzialanie tego urzadzanka. Kurna, co znowu spieprzylem?
| Ostatnio zmieniony przez stempel1984 |18 Lis 2006|, 2006 17:09, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 17:52
Ano z gówna bata nie ukręcisz
Kup w jakimś sklepie motoryzacyjnym trąbkę do malucha za 15 zł. i po herbacie. |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 17:54
Eee, tak latwo sie nie poddaje, Adamie |
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 18:24
"polonezowskie" fajnie trabaja glosno i czysto jak sa nowe a cena faktycznie kolo 20 zl. taki gdzies kiedys mialem
maciek |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 20:08
| Stempel podjedż kiedy do mnie obadamy,może sie da zreanimować (gdzieś polutować czy co). A tak apropo to ty nie masz dwóch sztuk?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
fiebik
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 00:27
| adam kubiak napisał/a: | | A tak apropo to ty nie masz dwóch sztuk?? | no własnie... w wielorybiach mam podwójne klaksony niskich i wysokich tonów i trąbi to całkiem normalnie. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 09:36
No ja w MK I też mam dwa dlatego pytam. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 10:20
a czy 1 nie jest przypadkiem od fabrycznego alarmu?? bo ja mialem tez 2 a teraz mam chyba 1 i nie slysze zeby trabil inaczej... chyba,ze ten zdemontowany nigdy nie dzialal bo tego to nie wiem
maciek |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 11:00
no to znowu kupilem wybrakowany samochod
maciek |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:11
| Nie wiem, gdzie moglby byc ten drugi u mnie. Tego zdemontowanego znalazlem po lewej stronie chlodnicy, patrzac od przodu. Nie mam fabrycznego alarmu. |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:12
dobrze u Ciebie jest tylko jeden.. mi kiedys umarl to pojechalem na szrot dalme 10zl i juz mialem dzialajcy nie ma co z tym walczyc.. pokaleczysz sie tylko za 10-20zl nie warto |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:14
| Drugi jest widoczny od dołu,chyba od strony kierowcy pod belka (dokładnie nie pamiętam)pomiędzy nadkolem a zderzakiem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
blasta [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:17
moze po lifcie dolozyli.. te z przed lifta tez mialy dwa klaksony? jeden u mnie byl tam gdzie pisal stempel1984, ale drugiego nigdy nie szukalem |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 21:14
to mialem żuka i o tym nie wiedzialem |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 08:24
To ten co wyjalem, to niby jaki jest? Niskotonowy? Jest na nim napisane 12V i 7J i tyle |
