do 2.0 16V jakie założyć miksery ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 20:37
| Eeee to tobie chodzi o ten kawałek rurki ze śrubą regulacyjną ?? |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
pawelzap [Usunięty]
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 09:47
Witam kolegów
Co do zakupów to ekoalma 2szt mikserów to koszt 100zł z przsyłką (co na fakturze "typ MX59 , mikser PL pierścieniowy D-56 "42,50 za sztukę i 15 za przesyłkę UPS ). to tylko dwa miksery i rurki- wyprowadzenia. Do tego trzeba dokupić kolanka90 stopni - 2szt wyprowadzenie z mikserów, jeden trójnik i jeden zaworek. Akcesoria można unich , ja wolałem u lokalnych bo sobie dobrałem co chciałęm czyli najlepiej kolanka 90 do mikserów uwaga na gwint , trójnik 12mm , można 10. i zaworek plastikowy bo lekki , reszta wiadomo węże;) i opaski. Podciśnienia wiadomo trzeba odciąć lub zrobić troszkę z elektryką , wybór dla posiadaczy możliwości manualnych jak kto woli. Ten kto pyta nie błądzi .
Ja poroszę też o sugestie co można robić .;)
A tak na koniec trójnik i register (zaworekręczny ) najlepiej jak najbliżęj mikserów za nim trójnik , i odrazu jeszcze attuator (silniczek krokowy od koma do gazu , i już na końcu parownik , czyli wszystko jak najbliżej mikserów, wg fachowców , nierobi się zwłoki na reakcji kompa od gazu;). |
| Ostatnio zmieniony przez pawelzap |19 Lis 2006|, 2006 10:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Lis 2006|, 2006 09:33
| im bliżej tym lepiej, plus bardzo ważne przy silnikach z podwójnym dolotem - rurki za trójnikiem w miarę możliwości żeby były tej samej długości. |
