śmierdzi gazem |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 20:44
| zawsze świeczki miałem w kolorze rdzawym a nawet nie mal biełe w poniedziałek jade do gazowników niech sprawdzają a ja nadal nie chcę że to wydech kiedyś za nim zrobiłem z wydechem pożądek nie miałem wogule uszczelki przy kolektorze wywiało ją do tego stopnia że lakier w komorze silnika wypalił się. druga uszczelka była a znaczy się jej nie było przy połączeniu z rurą która zastępowała katalizator kolejny brak szczelności był za katalizatorem jest tam stożek nie ma uszczelki i ten stożek był tak wypalony że nie zgrywa się z rurą puszki drugiego tłumika ostatni tłumik był przepalony. Nieszczelności były takie że z ostatniego tłumika nie wydostawały się spaliny bo poszły na skróty a wtedy wogule nie śmierdziało gazem nic kompletnie dopiero niedawno poskładałem wydech do kupy tak żeby nie pierdział i żeby spaliny wydostawały się na zewnątrz przez końcowy tłumok |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 20:54
Mam identyczne objawy, gaz założyłem może ze 3 miesiące temu a od miesiąca mam zapach "kapuchy" w samochodzie. Pojechałem do gazownika renomy w łodzi "NAGAZ" to mi powiedział że on w takim przypadku wiesza choinkę zapachową, a ja zaraz się wróciłem i mówię że dla mnie to na bank gaz to przyszedł z tym testerem który oczywiście przykładaliśmy do wyjścia dmuchawy skąd mi śmierdzi w aucie i nic nie wykazało. Kiedyś czytałem że z klimy może byc paskudny zapach więc może stąd ten zapach ale jak dla mnie to zapach gazu a zapach ten znam dokładnie bo w poprzednim aucie się nawąchałem |
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 22:04
| Hmm - to może zmień stację z gazem - może jakiś majony i śmierdzi okrutnie. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 22:05
| no klime mam ale gaz też tyle że od 3 lat i dopiero teraz jedzie gazem |
klinu [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 00:35
| Struna napisał/a: | | Hmm - to może zmień stację z gazem - może jakiś majony i śmierdzi okrutnie. |
A co to Struna znaczy majony?
Co prawda tankuje ostatnio na jednej stacji ale zdarzało się w trasie tez na innej tankować, od pewnego gościa słyszałem znowu pewną mądrość taksówkarzy że jak taki zapaszek jest to zeby kończyć jazdę na benzynce ale to raczej zwalcza tylko objawy a nie przyczynę. co do klimy to właśnie w starych klimatyzacjach czyli takich jak nasze mogą się pojawić zapachy. Chyba wyjeżdżę butlę i zatankuje na orlen zobaczę czy bedzie jakaś zmiana.
PS Co do zdechnięcia jakiegoś stwora to tez odpada, zapach padliny jest niemożliwy do pomylenia z innymi... |
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 02:19
| od zawsze jak smierdzialo mi gazem w kabinie, winnym okazywal sie wydech, nawet jak go niebylo slychac. puszczala uszczelka n aportkach i mimo zenie bylo slychac to lecialo i juz. Klinu jak chesz to umow sie ze man, wezmę czyły tester i wybadamy sprawe, mam testerek co lapie nawet w spalinach - ci co byli na zlocie widzieli ) nawet huha wąskiego piwowego wyłapał. |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 21:13
| już jestem po wizycie i regulacjach troche przeszło wydech szczelny dolot także mixer sprawny ale prawdopodobnie do wymiany parownik jakieś membrany szlak trafił ale podobno troche jeszcze na nim pojeżdze bo dał się jeszcze ustawić czy jakoś tak. powiedzieli że do wiosny wytrzyma |
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 00:33
Co znaczy majony - z gazem jest jak z paliwem - na proporcjach oszukują. Czasem zalejesz gaz i auto rwie jak na benzynie prawie i mało spala - a czasem wlejesz i mułowato idzie i pali jak smok. POLSKA RULEZ Będzie miał ktoś okazję to polecam na holenderskim gazie się przejechać - rakieta |
Tomo [Usunięty]
Wysłany: |7 Lut 2005|, 2005 20:29
| Nalezaloby sprawdzis uszczelnienia wlotu powietrza czasem moze wywiewac gaz z filtra powietrza. |
