$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Spryskiwacze reflektorów.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
  Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:19   Spryskiwacze reflektorów.
Witam serdecznie. Zakupiłem na allegro spryskiwacze reflektorów do swojego karążownika. Niestety stałem się ofiarą drobnego handlarzyka i jak mniemam dostałem towar niekompletny. Do rzeczy. Przy zbiorniczku na płyn znajduje się tylko jedna pompka (również uszkodzona), ale moje bystre oko wypatrzyło ponad to przetłoczenie i otwór do zamontowania drugiej (wiekszej gabarytowo) zaślepiony i tu uwaga...Kawałkiem gałęzi!!!!!! :zly2: Czas na pytania. Czy istnieje możliwość dokupienia tej pompki (nowej)?Jeśli tak czy ktoś może mi podać nr części i ewnetualne namiary gdzie jej szukać i jaki jest jej koszt (wiem, dużo chce nic nie dając w zamian :-D )
Druga wątpliwość dotyczy momentu włączania spryskiwaczy. Włączją się one jednocześnie z tymi obsługującymi szybę (troche bez sensowna opcja na lato)?
Z gory dzieki za pomoc i wskazówki.
PZDR.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |14 Lis 2006|, 2006 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:21
Gruber napisał/a:
to specjalna pompka o wysokim ciśnieniu - czasem się trafi w używce,
co do włączania to działa razem ze spryskami przednimi ale tylko jak lampy zapalone.
mmmk
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:22
wlaczac tak sie maja. tylko z ktorego mk kupies ten zestaw?? mk3 to nie wiem mk2 ma 2 pompki taie same od szyb koszt okolo 30 zl w podrobie ale jezeli to mk1 i pompka wysokocisnieniowa to cena kosmos z tego co ktos kiedys na forum pisal... a ile litro ma baniak?? bo te ze spryskami to wieksze byly chyba 10 litrow czy jakos tak...
maciek
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:28
Wersja z mk1 ('90r). Baniak grubo ponad przecietnosc-moze miec 10l. Czyli ta pompka nie jest taka jak do szyb?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:29
Gruber napisał/a:
nie - ona jest grubsza i robi duuuże ciśnienie.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 22:33
niestety nie jest troche wieksz a jest i wogole baniak tez dosc potezny jest ale cos kosztem czegos najlepiej to sobie zaloz osobny wlacznik do spryskiwania swiatel bo ten co dziala razem z szyba to nie porozumienie wiadome ze mozna wylaczyc na chwile swiatla mijania aby nie spryskiwac swiatel ale troche smieszne rozwiazanie zapodal ford
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Gruber
DePutaMadre
Czuje, ze to bedzie towar tak latwo dostepny jak dokladka RS przedniego zderzaka. Nie orientujecie sie jaka jest cena tego ustrojstwa w serwisie?
[ Dodano: 2006-11-14, 23:18 ]
Panowie jeszcze jedno pytanie. Czy ta pompka wystepuje moze w innych modelach oprócz scorupy i czy tylko w mk1?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 00:06
grzechu913 napisał/a:
ja uwazam ze bardzo dobre to rozwiazanie
Gruber napisał/a:
heh- to akurat mam w wyposazeniu
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 08:29
Jeszcze jedna uwaga - nie wiem jak w innych czy dokładanych ale w moim ta specpompka włącza się na chwilę, nie tak jak pompka szyby, więc nie wywala ciągle płynu w układzie "na raz" ze światłami i spryskiem szyby (bo wydajność to ona ma niezłą, jak nie miałem jednej dyszy, to dawała ponad samochodem na szybę gościa za mna :D )
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 08:59
Dobra Panowie, ale gdzie upchnąc ta 10-cio litrowa beczke na płyn. W miejsce fabrycznej za nic jej nie wsadze. Gdzie ona siedzi?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |15 Lis 2006|, 2006 09:00, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 09:22
Gruber, uuuu, masz starą wersję budy - w nowszej jest dziura w błotniku pod maską i zbiorniki jest pod błotnikiem/za zderzakiem ( w nadkolu jakby ) a przez otwór w błotniku tylko wystaje wlew do zbiornika.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 09:27
Qrrrrrrna :zly2: .Jak go kupowałem to podejrzewałem, ze ma jedna dziure za mało!!!
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 09:32
sobie wyrżnij dziurę i będzie spokój
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 09:34
To spryski były montowane po 88r? Myslalem, ze od poczatku.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 09:35
nie wiem dokładnie ale chyba dopiero w faceliftach, czyli gdzieś od końca 1989 r.
