Szumi coś z tylu? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 19:41
| Juz wszystko wiem zle sprawdzilem to nie lozyska ( w ksiazce serwisowej jest wpis ze byly robione 30 tys temu)pojechalen dzis do faceta w stacji kontroli pojazdów i to wszystko sprawdzilismy,okazalo sie ze lozyska sa dobre podpora tez ale okazolo sie ze w moscie niema oleju ani grama po prostu sucho, po odkreceniu dekielka okazalo sie ze sa strasznie wytarte te satelitki (czy jakos tak to sie nazywa dokladnie niewiem)i musze wymienic czly most. Jle taki most moze kosztować?? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 19:48
| 300 i w góre. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 19:53
ja kupilem za 1/6 tej ceny na forum tylko to wazy sporo kolo 30 kg czy 20 kg... zreszta juz nie pamietam ale przesylka troche w stosunku do mostu kosztowala...
maciek |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 19:56
| mmmk napisał/a: | | kupilem za 1/6 tej ceny na forum | Eeeee,to wiadomo że u nas to taniej.Ja podawałem z Allegro. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 20:29
| A nowy to pewnie ok tys 1,5 tys sam most bez polosi.?? |
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 21:02
ja tam nie wiem ile nowy most ale skoro glowica nowa do dohc kosztuje kolo 4000zl (czy jakos tak bo to juz kosmiczna kasa) to most raczej za 1500 ?? nie... mysle,ze sporo sporo wiecej. no chyba,ze uslyszysz jak ja ostatnio jak linki licznikowej szukalem w ASO. do tego modelu juz nie wystepuje...
maciek |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 21:11
| Kumpel ma most do niego za 200zł,ale on lezal ponad rok, jest po przebiegu ok 150tys ale chyba trzeba znienic w nim olej. I tu moje pytanie jaki olej?? mam juro wolne to moze sobie troche podlubie sam i to zrobie, przeciez to nie jest trudne chyba, na co musze uwazac?? |
1Bodzio
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 23:32
| Pokręć nim tylko żeby się trochę rozruszał i posmarował. Jeśli jest w nim olej i jest go tyle co trzeba to nie wymieniaj, tylko montuj do auta i w drogę. DO mostu idzie specjalny olej hypoidalny, ale jego specyfikacji nie pamiętam. Jeśli chcesz to mogę poszukać. |
Auto DWR 73356 |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 07:29
| Nie szukaj, jego jest tyle ile trzeba, mam go juz w bagazniku i zaraz biore sie za niego. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 14:23
| Struna napisał/a: | | miałem to samo w R18 - na drodze w nocy łożysko zmieniałem - to był hardcore |
struna to co ty cały warsztat ze sobą wozisz? to może remot silnika na trasie zrobisz i to w 2 godziny ?:-d |
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 14:29
akurat łożyska miałem kupione bo już szumiały ze dwa tygodnie ale nie było czasu zmienić no i się rozsypało na zakręcie więc była silna motywacja do naprawy |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 15:10
Juz wymienilem most i jest cicho i jakby lepiej przyspieszal z wiekszych predkosci
[ Dodano: 15 Lis 2006 03:12 ]
Juz wymienilem most i jest cicho i jakby lepiej przyspieszal z wiekszych predkosci jeszcze tylko chamulce z przodu jakies lepsze i bedzie wieloryb w 100% idealnym wozem dla mnie |
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 15:15
wstaw hamulce od coswortha zaciski i tarcze i juz jest duzo lepiej. a most sam robiles czy byles w jakims warsztacie?? jak tak to ile za to $ biora??
maciek |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 15:17
| sam robilem zeszlo mi sie ok 3 godzin, dzis mialem wolne i chcialem troche sobie podlubac. A te chamulce to bedo na 100% pasowac?? |
Wysłany: |15 Lis 2006|, 2006 15:25
u mnie przod pasowal bez problemu ale tyl nie wchodzi bo ma inne mocowania zaciskow i nie zalozysz tarczy coswortha czyli 272 mm ale mam zaciski do wentylowanych bo cosworth i kombi maja takie same. tarcze wentylowane od kombi tez kiedys chyba w koncu zaloze ale cudow w hamowaniu po zmianie tylu sie nie spodziewam. a przod?? no moim zdaniem duzo lepiej.... szczegol,ze krotko po tym jak je zalozylem robilem przod ale jak zauwazylem,ze przedemna jest toyota to mialem 50 km/h i ze 3 metry na hamowanie to i cosworthowe hamulce nie daly rady
p.s. pasuja w moim modelu ale w wielorybie pewnie jest podobnie |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |15 Lis 2006|, 2006 15:28, w całości zmieniany 2 razy |
