Bzyk pod machą przy 210km/h |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:02 Bzyk pod machą przy 210km/h
Hej Wam !
Mam pytanie co to może być ?
Jechałem na autostradzie i tak sobie przyspieszyłem z 160 do 210 km/h i nagle usłyszałem wielki gwizd (jakby pompa) pod maską od strony pasażera kierowcy. Auto zachowało się normalnie (nic nie odpadło) ale pytanie co to było ? Czy to jest normalne zjawisko dzźwiękowe ? (a moze przekroczyłem barierę dzwięku ?? hihihihi ? )
Ale tak poważnie co to ?
Marcin |
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:06
| ja kiedyś przy większych prędkościach też słyszałem gwizd, i okazało się, że kołpak krzywo siedział i gwizdał sobie. |
bigdaaddy [Usunięty]
| Pasek alternatora lub pompy jakiejs moze gwizdac. |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:10
| bigdaaddy, tak tylko że to jest taki gwizd pojawia się nagle (nie narasta!) na bardzoi wysoki poziom i potem łagonie obniża swoja wartośc natężenia dzwięku |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:15
| No wlasnie, dostanie obrotow, slizgnie sie i piszczy jakby kota obdzieralo. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:17
jak to co? turbo sie właczyło |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:23
Hmmm... nie chciałbym być złym prorokiem, ale, tfu, tfu... jak dla mnie to świszczy spierdalający olej z automata |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 14:24
| Adam_2000, no ok ale to było byu coś widać pod maską jakieś zabrudzenia albo poziom oleju by się obniżył a tu nic. Jeszcze sprawdzę ale .. |
| Ostatnio zmieniony przez maca_maca |13 Lis 2006|, 2006 14:25, w całości zmieniany 1 raz |
mustang727 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 17:04
| maca_maca napisał/a: | | Jechałem na autostradzie i tak sobie przyspieszyłem z 160 do 210 km/h |
Mam takie pytanko ile na maxa cioles swoim scorpiakiem ??
Szkoda ze nie wprowadzili w wersji 2.9 24v manualnej skrzyni biegow . |
maup
FST 008
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 21:36
| maca_maca napisał/a: | | tak sobie przyspieszyłem z 160 do 210 km/h i nagle usłyszałem wielki gwizd |
Anioł stróż się zaczepił na spryskiwaczu lampy?? |
fiebik
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 22:14
| maup napisał/a: | | Anioł stróż się zaczepił na spryskiwaczu lampy?? | przynajmniej powinien... |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 22:15
210 to jeszcze lajtowo |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 22:17
| a ze tak OT sie zapytam to ile coss wyciaga w automacie? |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 22:21
ja jeszcze nie sprawdziłem - kwestia czasu |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |14 Lis 2006|, 2006 01:12
Witam! A jak jedziesz na tych samych obrotach na nizszym biegu? Pozdrawiam.Stefan. |
