Wymiana oleju w silniku |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 10:49 Wymiana oleju w silniku
Właśnie kończe mały remoncik w swoim scorpiaczku i mam mały dylemat w związku z tym, że powymianiałem w trakcie tego remontu uszczelniacze na wale to pomyślalem nad półsyntetykiem
Mam w nim przejechane 240 tyś z groszem (na 99% jest to orginalny przebieg) i oprócz tego, że turbina zaczyna troche przepuszczać olej nic więcej się nie działo mam go około pół roku przejechalem nim prawie 10 tyś i oleju nie dolewałem ale nie wiem czy przy tym przebiegu robić taką wymiane? |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 13:23
| a na jakim jezdziles oleju jak na posynt to taki lej i spoko skoro nie bierze a jak na mineralnym to lepiej nie zmieniaj szkoda kombinowac bo mozesz pogorszyc |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:00
| Ja zrobiłem tylko jedną wymiane na elfa mineralnego a na jakim wcześniej jeżdził to nie wiem |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:02
| to lepiej przy takim zostan ale niech sie wypowiedza znawcy silnikow |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 21:06
| Wiem że moga puścić mu uszczelniacze ale ja powymianialem mu wszystkie a w trakcie rozbiurki silnika okazalo się że jest jeszcze w bardzo dobrym stanie mimo swojego przebiegu |
kapselek47 [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 09:10
| nie polecam półsyntetyku a elfa w szczególności co nie znaczy że to złyolej ale nie nadaje się do starych disli nalej mu mineralnego oleju z normą API CG 15W 40 może to być co kolwiek ..i nie kombinuj to stary model motoru i nie ma co się wysmętniać ...pozd |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 11:56
Chyba zostane przy swoim tzn Elf Turbo Diesel 15W40 API CF bo z klasą jakości CD trudno coś znalesc
Dzieki |
Wysłany: |13 Lis 2006|, 2006 22:17
| Luke napisał/a: | | Wiem że moga puścić mu uszczelniacze | uszczelniacze to pikuś - może zacząć cieknąć na wale itd. |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:09
kusi mnie zrobic wymiane na coś takiego
jakieś uwagi?spostrzeżenia moze?http://www.castrol.com/ca...ntentId=7021503 |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
| Ostatnio zmieniony przez buku |14 Gru 2006|, 2006 22:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Gru 2006|, 2006 22:19
| mam ten olej, nie narzekam, dobrze się sprawuje |
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 00:25
| jeździłem, byl ok wg mnie. |
fiebik
Wysłany: |15 Gru 2006|, 2006 01:00
| moj mech od asb zalewa jakims półsyntetykiem texaco i też nie mogę złego słowa powiedziec. |
artin [Usunięty]
Wysłany: |30 Sty 2007|, 2007 21:58
| Ja jeżdżę na półsyntetyku do "dizla" PetroCanada, wymiana max co 15tys.km wraz ze wszystkimi filtrami (powietrze, olej, paliwo), koszt 180pln. |
