$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Śruba w przepustnicy.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 16:42   Śruba w przepustnicy.
Mam pytanie :/ .
Jest u mnie pod TPS-em taka śruba,podobno jakieś obejście na jałowym.No i w czasie czyszczenia przepustnicy wykręciłem ją (ale zapomniałem policzyć ile obrotów od końca jest ustawiona).
I tutaj moje pytanie , czy ktoś wie ile obrotów od pełnego zamknięcia powinna być wykręcona.Albo chociaż jak ktoś ma taką śrube to czy mógł by dla mnie to sprawdzić.
PS.Czy wkręcenie tej śruby powoduje wzbogacenie czy wyjałowienie mieszanki na LPG,bo powierze to idzie od EBJ-a bezpośrednio do kolektora,a gaz przez mieszalnik przed przepustnicą i póżniej tym kanalikiem.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:46
adam kubiak napisał/a:
?? że jak - w którym miejscu dokładnie - walnij fotę bo jakoś sobie tego wyobrazić nie mogę a nie kojarzę, żeby w DOHC coś takiego było fabrycznie.
WTOM
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:53
tą śrubą ustawiasz bazowe obroty jałowe w trybie serwisowym (siedzi na bypasie przepustnicy) w zasadzie jak nie chcesz wejś ć do trybu serwisowego to wkręć ją w połowie i zobaczysz czy nie świruje z jałowymi. jakświruje to niestety musisz zrobić to jak Pan Bóg przykazał :690:
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:55
chodzi wam o tą śrubkę co zderzak przepustnicy podpiera ?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 08:17
Nie ,jest dokładnie pod TPS-em.Jak mi sie uda to dzisiaj zapodam foty.
WTOM napisał/a:
A ile to może być obrotów ??
WTOM napisał/a:
wkręć ją w połowie
A nie będzie za dużo chlał??
[ Dodano: 2006-11-06, 20:04 ]
Śruba na przepustnicy
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |6 Lis 2006|, 2006 20:12, w całości zmieniany 3 razy
zztop2
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 22:04
up
tel.603221275
Adam73
603-820-181
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 22:06
Dzięki :one: :one: .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Cygan
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 07:48
Wkręcasz do oporu i odpuszczasz 1,25 do 1.50 obrotu.Przy gazie często się zasyfia powodując falowanie obrotów dlatego od czsu do czasu trzeba wykręcić i przemyć.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:30
Oooooooto mnie chodziło,wielkie dzięki, wisze Ci piwo :-D .
Ja wykręciłem o 3 obroty ale zastanawiałem sie czy nie za dużo.
PS.A WTOM napisał "wkręć ją w połowie" ,to jest ok 10 obrotów :shock: ,wtedy to by żarł,jak smok.
Jeszcze raz dzięki jutro wkręce i sprawdze.Pozdrawiam Adam K.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:36
po takich zabawach to chyba analizator spalin Pb i LPG konieczny
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
IBOL
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:45
w 2,9 tez mamy taka srubke? ... bo nie znalazlem
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:30
Kevin Xy napisał/a:
A po kiego grzyba:
1-Cierpie na chroniczny brak kasy (a przed zimą tym bardziej) i dlatego narazie analizator sobie daruje,no chyba że przed przeglądem.
2-Ważne żeby w miare mało palił a i odejście miał dobre (co sobie sam ustawie).
PS. jak gaziarze mi ustawiali to jak miał kopa to palił 20,a jak mało palił to znowu był muł :/ .
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:38
IBOL napisał/a:
nie ma.
bigdaaddy
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 19:59
IBOL napisał/a:
nie ma.
Struna, a Ty nie masz w koslorcie, bo u mnie jest.
Wysłany: |8 Lis 2006|, 2006 22:50
bigdaaddy, nie wiem - nie drapię jak nie swędzi :D
