czytanie błędów z kompa |
_Mu. [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 00:53
| Normalnie. Wtykasz zworę, wtykasz diodę, drugi koniec zaczepiasz o klemę i załączasz silnik. Ale po pierwsze primo - teraz mruga mi nie co pół sekundy lecz co dwie, po drugie mruganie rozpoczyna od razu po załączeniu zapłonu, a po trzecie za pierwszym razem z diodą obroty były zwolnione. A teraz wyświetla mi stale ten sam debilny kod chyba jakiegoś zaworu czy cóś skrzyni automatycznej, której nie mam. I robi to w nieskończoność... Gdzie zatem w wawie można podpiąć się pod kompa? Wie ktoś? |
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 18:11
| _Mu. napisał/a: | | Wtykasz zworę, wtykasz diodę, drugi koniec zaczepiasz o klemę i załączasz silnik | error - błędy czytasz w pozycji zapłon ale na zgaszonym silniku - te drugie dopiero ewentualnie później - dioda najpierw zamigota po czym zaczyna impulsować. a skoro wywala Ci błąd zaworu i coś tam to być może Twoje auto ma kompa z automatu i dlatego jakieś pierdoły wyświetla - czasem trzeba hamulec nadusić na maxa żeby poszło dalej. |
Wysłany: |3 Paź 2006|, 2006 00:09
najlepiej nagraj filmik, pozniej latwo cofac i odtwarzac ponownie |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 21:22
Witam!
Mam w swoim Capri 12-zaworowy silnik z Waszych maszyn. Od sierpnia mam pewne problemy z wolnymi obrotami i odpalaniem. Wymieniłem zawór wolnych obrotów - pochodziło dobrze, ale znowu kłopoty wróciły ze "zdwojoną siłą". Pomyślałem sobie, że może warto by było się dowiedzieć, co myśli o tym komputer silnika. Teraz jeżeli pozwolicie pytania:
1. Gdzie w Warszawie można odczytać błedy i ile to kosztuje?
2. Jest wśród Was może jakiś kozak chętny podjąć się takiego wyzwania? (Oczywiście nie za darmo)
Pozdrawiam |
| Ostatnio zmieniony przez Rayo |11 Lis 2006|, 2006 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 21:35
| Rayo, obadaj na forum dział Warsztat, masz tam opisane jak diodą odczytać błędy i sobie sam zrobisz |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 22:09
Dzięki Struna za podpowiedź, ale chodzi o to, że ja nie mam czasu się tego uczyć. Dlatego zawężyłem rozwiązania do tych ujętych w moich pytaniach. |
| Ostatnio zmieniony przez Rayo |7 Lis 2006|, 2006 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 22:11
| a co tu się uczyć - podłączasz, czytasz, porównujesz z tabelą - 15 minut roboty, no ale jak już Ci się tyle nie chce to Kevin-a zapytaj, może znajdzie chwilkę i Ci odczyta. |
Rayo [Usunięty]
Wysłany: |11 Lis 2006|, 2006 19:48
Ok. zmusiliście mnie no i odczytałem
Prymitywne w swojej prostocie. Dzięki.
Teraz kwestia interpretacji i tak kombinuję, w jakim dziale się najwięcej o tym dowiem:
błędy 21, 24, 31, 41, 67. Ojojojoj ! |
| Ostatnio zmieniony przez Rayo |11 Lis 2006|, 2006 20:14, w całości zmieniany 1 raz |
szecho [Usunięty]
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 14:46
no to u mnie w capri tez sa prawie te same bledy;). 67 tez mialem ale w tej chwili juz nie pamietam ktory pin odpowiada za niego a schematy zostawilem w aucie ale na capri.pl to bylo chyba.
A u mnie narazie jest taka dioda:
ftp://ftp.capri.pl/user/szecho/efi/dioda.jpg
czerwona w trybie check engine a zielona w awaryjnym |
Wysłany: |12 Lis 2006|, 2006 16:01
| bo jak sie zczytuke to najlepiej nagrywac na video |
