$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - problem z ASB
problem z ASB
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 16:51   problem z ASB
na poczatku witam wszystkich forumowiczów :-D post mój jest grzecznościowy a mianowicie dotyczy skorpiaka mojego sasiada któryjest od niedawna :690: posiadaczem liftback 2.0 l DOHC , asb 91r i już ma problem z asb mianowicie z tego co mi powiedział to miał walnięty modulator ( tak jak ja nie dawno - zrobione i jest ok. ) więc dolewał do dzsiaj oleju bo asb aż do dzsiaj jak niemógł zapalić auta bo wydawało mu się że skrzynia trzyma mu silnik po paru prubach zapalił ale auto nichce wchodzić na obroty ponadto jak ruszy to fordzik jedzie tylko na jedynce i to tylko do 40km i nic więcej . dodatkowy ciekawy objaw to taki że przy zapaleniu silnika na P autem szarpie do przodu ale po dodaniu gazuauto nie rusza a po wbiciu R autko jedzie :shock: też do przodu . niewiem co mu doradzić czy szukać przyczyny czy odrazu szukał nowej skrzyni ?? prosze was o podpowiedzi - dziękuje.
[ Dodano: 2006-11-07, 17:40 ]
dodam że jak dojechał do domu na jedynce to woda prawie nie rozerwała zbiornika wyrównawczego !
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:48
uuuuuu - to uszczelka pod głowicą lub głowica walnięte.
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 17:59
ale co ma wsteczny od ASB do głowicy ??
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:00
marek558 napisał/a:
ja nie do wstecznego tylko do tego co napisałeś powyżej.
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:04
zprawdzałem korek w zbiorniku i wlewu oleju i jes ok.
[ Dodano: 2006-11-07, 18:06 ]
zastanawia mnie ten wsteczny co jedzie do przodu :shock:
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:26
Hmmm... jeden z kolegów na forum ma bardzo podobne objawy po założeniu "100% sprawnej" skrzynki do wieloryba, chociaż podobno do przodu są wszystkie biegi :)
Są podejrzenia, że to sklejony/zespawany któryś z koszy, ale sam jestem ciekawy co to jest.
W zasadzie możesz przekazać sąsiadowi, żeby szukał skrzynki.
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:31
Adam , tak już tak myślałem że tak będzie szybciej i taniej tylko niewiem jakiego modelu do tego silnika szukać i niwiem też czy ASB czy manuala
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:34
Myślę, że sprawny automat - będzie szybciej i taniej :)
A jaką ? ... najlepiej od cossa przejściówki, z DOHC-em będzie nie do zajeżdzenia.
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:39
a mrzesz podać typ tej skrzyni :-D
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:44
Wszystkie nazywają się tak samo - A4LDe.
Różnica polega na ilości tarczek w koszach dla poszczególnych silników. Najmocniejsza jest właśnie od cossa, bo oprócz 5 tarczek ma po 6 satelitów zamiast 3.
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:47
a nie orjętujesz się za ile można taką wyrwać :lol:
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:52
a znany problem dzwona skrzyni ??
marek558
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 18:56
to znaczy :??
blasta
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 19:07
dzwon od V nie pasuje do R.. przynajmniej w manualu
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 19:08
Kevin Xy napisał/a:
Ja wiem, czy to jest problem ?
Trzeba przełożyc od starej skrzyni i po bólu.
