$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - nivo
nivo
r_igla
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 21:59   nivo
witam w moim kombi 93 mam prawdopodobnie nivo albo zwykłe amory i tu moje pierwsze pytanie -jak to sprawdzić bez wyjmowania od razu dodam że auto na pusto stoi trochę rozkraczone a przy pięciu osobach i bagażu jest napewno gorzej ,moje drógie pytanie to czy nivo trzyma auto naprawdę na równym poziomie jeśli tak to mam uszkodzone ,więc 3 pytanie -czyjedyne wyjście to szukać nivo ,czy jakaś alternatywa (może sprężyny)czy dać sobie spokuj i założyć olejowe. dzięki Rafał
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 22:02
zobacz na amory, jak masz takie grube ( średnica z 10 cm ) to raczej nivo, a jak cienkie ( około 7 cm ) to zwykłe, Nivo podczas amortyzacji "dopompywują" się same więc gdy dociążysz auto i pojedziesz trachę to się powinno wyrównać - oczywiście sparwne sprężyny też musza być.
r_igla
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 22:23
a mogę mieć fabrycznie inne niż nivo
sierars1
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 22:58
Nie wszystkie mniały montowane NIVO.
Wystarczy że pare razy dodusisz go ręcznie i zobaczysz czy robi się twardszy czy nie i będziesz wiedział.
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 12:16
nie wszystkie kombiaki mialy montowane fabrycznie nivo? ja myslalem ze w kombiakach to standard jak np wentylowane tylnie tarcze, czyli w takim przypadku jezeli niema nivo to musi byc regulacja przednich swiatel.
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 13:21
creeping napisał/a:
Sieras zapomniał przecinka dodać, miał na myśli że wszystkie miały.
wegus
Wysłany: |7 Lis 2006|, 2006 21:49
r_igla napisał/a:
zajrzyj do FAQ, jest tam post o zamianie NIVO na zwykłe + wymiana sprężyn
Scorpio MK III 2.9 V6 12V
Subaru G3X Justy
Grand C Max 1,6 EB 150 KM :-)
adwes
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 12:35
panowie,czy NIVO i sprezyny do kombiaka 92-94, pasowaly by od wieloryba (jezeli tez mial to montowane ) ,pytam ,bo o czesci uzywane latwiej do nowszego modelu
i ,czy warto kupowac cos takiego np.z rozbitka z przebiegiem np.150 tys,czy ma znaczenie jaki ma silnik 2.0 , 2.3 albo diesla ;)
wegus
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 14:02
- od wieloryba pasuja na 99%
- przebieg 150 to powinno byc nic dla NIVO
- silnik chyba bez znaczenia, bo pewnie w różnych to montowano
Subaru G3X Justy
olcha20
Wysłany: |17 Lis 2006|, 2006 16:31
wegus napisał/a:
No ja nie wiem..
Ja mam 2 komplety NIVO.
Jeden w garazu - poprzedni właściciel wymiieniał własnie w okolicy 140-150.000 - W sumie same amory są OK. tylko powybijane sa te gumy na dole.
Drugie mam oczywiscie zamontowane - przebieg około 40.000 . (fakturki na 1200 pln za sztukę) i wyobraźcie sobie, iż jeden się całkiem niedawno rozciekł....!!!! :/
a tak sie cieszyłem przy zakupie skorupy iż problem nivomatów mam z głowy..
Chyba tamte stare dam żeby te gumy zregenerowali...
sierars1
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 00:18
Gumy się wybijają to fakt ale można to zrobić co do przebiegu to powinne wytrzymać 300k ale nie na naszyh drogach.
adwes
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 10:13
no , moje autko ma 190 tys km( na 90 % orginalniy,ostatni wpis w ksiazce servisowej jest z 2001 r. przy 9-dziesieciu chyba trzech tys. ) ,a dupa troche mu siedzi i troche sie rozkraczyl :P
wegus
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 17:04
olcha20 napisał/a:
te gumy ?
http://www.tedgum.pl/pl/k...NEGO-DOLNA.html
Subaru G3X Justy
sierars1
Wysłany: |18 Lis 2006|, 2006 17:55
wegus napisał/a:
te gumy ?
dokładnie
wegus
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 02:18
sierars1 napisał/a:
dokładnie
no to nie ma co regenerowac tylko zakupic z TEDGUM-u
Subaru G3X Justy
