Padnięta skrzynia biegów |
ramzes7654 [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 20:26 Padnięta skrzynia biegów
Witam.
Pojeździłem dzisiaj trochę swoją skorupką z silnikiem 2.9 4x4 z 1989r i pod samym domem padła mi skrzynia. To chybva coś w stylu cięgien, bo wrzuciłem trójkę i nie da się nawet zrzucic na luz. Już od długiego czasu nie podobało mi się wrzucania biegów,bo jedynkę i dwójkę trzeba było mocno w lewo dusic, i nie wiem co to dokładnie się stało i czy teraz jechac do mechanika, niech robi tą skrzynię, czy zaopatrzec się w nowa i wymienic. A może tą usterkę da się samemu usunąc? Będę wdzięczny za pomoc.
[ Dodano: 2006-11-04, 20:35 ]
A i jeszcze jedno pytanie, czy pasowałaby skrzynia z innego silnika, np. 2.0 benzyna, bo znajomy przełożył kiedyś z 2 litrowej benzyny do 2,5 litrowego dieselka w scorpio, i mówił że normalnie się jeździ |
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 21:35
ramzes7654, masz 4x4 - to jest zupełnie inna skrzynia i o ile mi wiadomo nie występowała w 2.0 - najmniejszy motor z 4x4 to był 2.4 V6 i taka by podeszła - ale szukaj ze świecą takiej skrzyni.
Sprawdź czy sam lewarek nie stwarza jakiegoś problemu, a wogóle to jaką masz tą skrzynię ? N9 czy MT-75 ? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 22:00
| Witam! nie wiem czy jestem na czasie ale jedna z kolezanek kupila taka skrzynie niepotrzebnie chyba.Poczytaj i sprawdz.Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 22:02
| Stefan napisał/a: | | jedna z kolezanek kupila taka skrzynie niepotrzebnie | nick Joanna jak coś. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |4 Lis 2006|, 2006 22:31
Witam! No wlasnie! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 09:45 co wymienic
Rozmawiałem dzisiaj z kolegą, też miał skorupkę, i powiedział żebym nie wymieniał całej skrzyni, bo przecież skrzynia chodzi tak jak trzeba, nie huczy ani nie zgrzyta. Problem według niego występuje przy jakimś jabłku i przy lewarku, bo był już rozchechłany przez to jabłko i wystarczy wymienic trochę osprzętu skrzyni, jednak dokładnie nie wiedział co. Co o tym myślicie?
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 12:00
| ramzes7654 napisał/a: | | Co o tym myślicie? | to przeciez Ci napisalem, żebyś sprawdził mocowanie lewarka i ogólnie połączenia a nie od razu skrzynie zmieniał. |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 12:40
Jutro z samego rana podjadę do garażu i sprawdzę, co prawda niebardzo na tym się znam, ale myślę że coś wydumam.
Dzięki wielkie za pomoc, napiszę jutro do czego doszedłem. |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 12:52
WODZIK łączący lewarek z wyjściem sterowania skrzyni polecial, najprawdopodobniej, częsta usterka, opuścić skrzyinę z poduszki z tyłu, wyjąć, pospawać, założyć, jeździć |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 18:28
| VIK napisał/a: | WODZIK łączący lewarek z wyjściem sterowania skrzyni polecial, najprawdopodobniej,...wyjąć, pospawać, założyć, jeździć |
A czy to zlikwiduje mi luzy, które miałem wczesniej w lewarku. Konkretnie chodzi o to, że biegi nie wchodziły mi precyzyjnie tak jak trzeba, tylko żeby wrzucic 1 i 2 trzeba było na maxiora w lewo, 3 i 4 normalnie a 5 i wsteczny w prawo, przy czym do piatki mam za krótką rękę:)
Pozdrawiam |
Wysłany: |5 Lis 2006|, 2006 23:55
| ramzes7654 napisał/a: | | A czy to zlikwiduje mi luzy, które miałem wczesniej w lewarku. | taaaa, sądząc po ty to wnioskuję, że masz skrzynię typu MT-75 bo w sumie do tej pory nie opowiedziałeś sie jaki masz model - dla ułatwienia, wsteczny masz koło jedynki czy za piątką ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Lis 2006|, 2006 23:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 00:58
| Wsteczny mam podnoszony za piątką, to zdaje się jest mt-75 |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 01:03
| zgadza się - to luz masz zapewne na takim łączniku elastycznym, Vik Ci pewnie dokładnie o nim opowie, bo niedawno u niego o tym rozprawialiśmy. |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 08:17
| interesuje mnie czy jest ta częśc do dokupienia w motoryzacyjnym, czy trzeba szukac na szrocie albo po ludziach |
Wysłany: |6 Lis 2006|, 2006 11:31
| idzie kupić w ASO spokojnie. |
