Prędkościomież |
Ireneusz Mazur [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 21:39 Prędkościomież
| Mam problem z predkosciomierzem i mianowicie on nie dziala czym to jest spowodowane.Obrotomiez i inne dziala ale predkosciomiez nie. Mozecie mi pomoc???? |
Tom'Ash [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 23:10
Linka się zerwała albo zepsuł się czujnik prędkościomierza.
Czujnik - do stycznia 92
Linka - od stycznia 92 do sierpnia 94
Ja wymieniałem w swoim linkę tzn. jedna część bo linka składa sie z dwóch części. Zapożyczyłem tą jedną połowę od syrenki bo miałem nóweczkę I jak do tej pory jest wszystko ok. |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 14:30
| to musi byc w takim razie czujnik:( jak mozna go zdobyc i gdzie sie znajduje |
kuba
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 14:33
| Czujnik - prądniczka znajduje sie przy skrzyni biegów,popatrz jeszcze na złącza co do niej dochodzą, może są zaśniedziałe lub jakiś kabelek sie oderwał. |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 02:31
| czesto kabelek sie urywa tuz przy obudowie czujnika - prądniczki. czasem da sie naprawić. |
