$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Przepływomierz
Przepływomierz
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 22:47   Przepływomierz
Panowie powidzcie mi taką rzecz, jak powinien zachować sie włączony silnik przy wyciągniętej wtyczce od przepływomierza. MAm wrażenie że mój przepł. jast walnęty ponieważ jak wyciągam z niego wtyczke to nie dzieje sie nic, silnik nadal sobie chodzi elegancko. Napiszcie coś na ten temat.
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 22:56
To jeszcze zobacz, jak się zachowuje podczas dodaniu gazu :)
Jeżeli się krztusi, to MAF - OK, jeżeli bez zmian - MAF -> zsypu :)
juby6
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 23:04
umnie jak Przepływomierz nie działał to silnik leciutko drgał a teraz jak zmieniłem na nowy to nic nie drga nie wiem czy to moze byc przez top ale tak jest :)
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |30 Cze 2006|, 2006 23:24
Ok Adamie jutro to sprawdzę i dam znać co dalej.
Był
jest
Robert
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 10:34
__Robert__, w V6 u brata przepływomierze czas jakiś leżały sobie luzem z wpiętymi wtyczkami i silnik działał ok.
marcys
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 11:17
powinien gorzej wchodzic na obroty. jesli nie czujesz roznicy. moi zdaniem zsyp, sciagbij ten plastikowy dekielek z dolu i na pracujacym silniku poruszaj potencjometrem powinno to wplynac na prace silnika.
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |3 Lip 2006|, 2006 17:50
U mni kurna jest tak: przepływomierz jest podłączony, naciskam gaz a on się przymula i obroty opadają, gdy jest odłączony to jest prawie tak samo. Pomyślałem ze może wtryskiwecze już uwalone, bo na benzynce nie jeżdżę, tylko go odpalam, zawsze na beni.
Był
jest
Robert
Wysłany: |4 Lip 2006|, 2006 10:52
__Robert__ napisał/a:
to wyjedź na jakąs dobrą drogę - zalej do beni jakiegoś STP i daj mu zdrowo w palnik - może się przetka.
stempel1984
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 18:06
Koledzy, powiedzcie mi, czy w miejscu zaznaczonym strzalka na przeplywomierzu nie powinno byc jakiejs zaslepki?
http://images4.fotosik.pl/190/3a79ec84fd97a048.jpg
Kupilem od goscia od sierry OHC EFI i jest tam rodzaj zaslepienia, a u mnie widac jakis metalowy wkret, ktory mozna ruszyc imbusem. Do czego sluzy ten wkret, bo sama nieobecnosc zaslepki chyba niczego nie zmienia?
na forum wklejamy albo miniatury, albo linki do fotek w oryginalnym rozmiarze - Marcin
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 18:08
zaślepka być powina a pod nią wkręt na imbusa - służy do regulacji składu miesznki na jałowych.
stempel1984
Wysłany: |31 Paź 2006|, 2006 19:42
Wlasnie jestem po przejechaniu 19 km swiezo po resecie sterownika. Podmiana przeplywomierza na uzywke dala... na razie zadowalajacy efekt :neutral: Zastanawiam sie tylko, czy cos kombinowac z przeplywka, bo byla jezdzona na gazie i chyba dostala strzala ( przypuszczenia ) . Polozenie klapki w pozycji "spoczynkowej" jest troszke inne niz w mojej starej ( tyle ze na starym MAF-ie byla kaszana ). Zywie nadzieje, ze to juz koniec walki z wolnymi :one:
rufus-1975
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 08:28
Może zadam głupie pytanie, ale gdzie w 2.0 DOHC EFi 8V jest przepływomierz? Używając szukajki dowiedziałem się gdzie jest w 2.9, a gdzie jest w moim?
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 08:38
rufus-1975 napisał/a:
nie ma :)
u Ciebie jest czujnik podciśnienia
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 08:41
Nie ma,a za niego jest chyba MAP.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
rufus-1975
Wysłany: |1 Lis 2006|, 2006 10:01
Marcin napisał/a:
A gdzie go szukać?
