Ładowanie |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 07:33 Ładowanie
Witam!
Koledzy ! Od jakiegoś czasu występuje u mnie efekt jakiego wcześniej nie było, mianowicie
po odpaleniu świeci kontrolka ładowania, gaśnie dopiero po dodaniu gazu, jednocześnie ze zgaśnięciem kontrolki światła zaczynają mocniej świecić ! Poproszę o diagnozy co to może być ???
Pozdrawiam IGLOO 2.0 dohc krokodyl 92r. |
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 09:36
| zmierz przede wszystkim ładowanie, moze szczotki resztkami pracują, ale zmierz ile napięcia jest |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Sty 2005|, 2005 20:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sty 2005|, 2005 18:53
| mialem podobnie... niestety nie zdązylem dojsc przyczyny, acz jak VIK pisze sprawdz prad ladowania. |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 06:32
| Sprawdziłem i prąd ładowania jest ok, zapomniałem dodać że również od jakiegoś czasu pali na dwa razy tzn za pierwszym razem tak jakby nie łapał na wszystkie gary i gaśnie, po ponownym przekręceniu zapala ale moment chodzi jakby nie na wszystkich garach po rozgrzaniu silnika pracuje normalnie, świece mam ok nówki, przewody też w miarę nowe, za chiny nie mogę wyczaić co to ? |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 11:39
| Nikt nie miał podobnego przypadku ??? |
misio_23 [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 13:23
Jak tam z tym zapalaniem na dwa razy ??
Miałeś się pochwalić co wyczaiłeś ??
W moim od pewnego czasu robi się to samo.Wymieniłem palec,kopułkę,świece,kable były nowe,poprawy nie widać.Przy zapalaniu złapie,zgaśnie po drugim razie jak złapie to chodzi.Miałeś to?co to było? doszłeś do tego? |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 15:26
| Tak jak pisałem prąd ładowania ok akumulator też palec kopułka przewody świece wymienione i zero efektu, w sobotę wymienię filtr paliwa bo mi kumpel zasugerował że może to to jak sprawdzę dam znać . A poza nami nikt tego nie miał ? |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |1 Lut 2005|, 2005 16:43
| Istnieje też podejrzenie że to pompa paliwa |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 00:38
aa taka głupota, w jakim stanie masz pasek wieloklinowy?? moze paseczek sie slizga i czas na wymiane, albo napinacz siadł? sprawdzałeś? |
Staszek [Usunięty]
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 09:19
1. Ładowanie - po odpaleniu świeci się kontrolka ładowania , po dodaniu gazu gaśnie, gdy kontrolka ładowania się świeci , to światła są blade a gdy zgaśnie świecą znacznie lepiej,
uważam że jest to zjawisko naturalne będące w większości pojazdów.
Po odpaleniu kontrolka świeci bo niezałączył się regulator napięcia i alternator nie daje prądu, wszystko jest zasilane z akumulatora napięcie ok. 12,4V żarówki świecą blado, po dodaniu gazu '' zasakakuje '' regulator i kontrolka gaśnie a alternator daje napięcie ok. 13,7V wtedy żarówki świecą jak należy . Dylemat jest tylko na jakie obroty trzeba wprowadzić silnik aby załączył się regulator napięcia, bo jezeli np. do 2 tys. to ''pal licho''
no ale jeżeli 4 tys. albo lepiej to ???. W sytuacjach słabego ładowania np. do 12,8V przyczyną najczęściej był zużytu pasek klinowy a samo nasiąganie nic nie pomagało, no i drugą to zużyte szczotki (krótsze niż 0,5 cm).
2. Problem z paleniem to 100 tys. przyczyn choćby woda w paliwie. |
Wysłany: |2 Lut 2005|, 2005 16:34
jakbyscie w podpisach mieli co macie za silniki to byloby latwiej. odpalanie na 2 razy? kojarzy mi sie z ohc ale tylko dlatego,ze mialem taka sierre. a alternator moze sie cos poluzowalo? mi kiedys zazyla sie kontrolka jak wlaczylem duzo urzadzen elektrycznych. po poruszaniu kablami pod maska wszystko jest ok.
maciek |
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 13:37
| jak to się załącza - przecież to nie żaden przekaźnik działa jakby cały czas - ma za zadanie ograniczyć napięcie do żądanego poziomu. ( coś a'la stabilizator napięcia ) |
igloo [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 14:22
| Sprawa się rozwiązała winien był filtr paliwa, po wymianie silnik na benzynie tyka jak zegarek ! a silnik mam 2.0 dohc 92r |
Mariusz [Usunięty]
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 22:43
z ciekawości - ile km przejechałeś na tym filtrze?
Pozdrawiam |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |3 Lut 2005|, 2005 23:42
Wytlumaczcie mi prosze bo za ch...re nie moge tego zrozumiec co ma filtr paliwa do alternatora? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
