$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zimna skrzynia ASB - problem
Mirek O
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 11:56   zimna skrzynia ASB - problem
Witam wszystkich użytkowników Scorupek. Przeszukałem całe forum, ale takiego przypadku jak mój nie znalazłem. Otóż mój wielorybek na zimnej skrzyni nie chce załączyć wstecznego oraz trójki. Wsteczny załapuje dopiero po 30-40 sek. a trójka załącza się przeważnie po 2-3 km. (inne biegi wchodzą bezproblemowo). Po rozgrzaniu skrzynia pracuje niemal wzorcowo. Po wymianie oleju i filtra minimalna poprawa. Jeśli ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną , to będę bardzo wdzięczny. :)
Stefan
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 13:16
Witam! A filtry oleju kolega kiedy zmienial? :one: Pozdrawiam.Stefan.
bigdaaddy
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 13:28
Stefan napisał/a:
Mirek O napisał/a:
Czy poziom oleju na rozgrzanym i pracujacym silniku jest według miarki MAX?
Stefan
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 13:33
Witam! Kolega ma racje-nie doczytalem postu. :sad: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 13:36
bigdaaddy napisał/a:
dokladnie tak- zmierz stan oleju i prawie 100% ze jet go za malo
Mirek O
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:00
Sęk w tym że olej jest wg miarki na max, oczywiście sprawdzany ściśle według wszelkich instrukcji ( przy pracującym silniku i rozgrzanym samochodzie ).
fiebik
Wysłany: |30 Paź 2006|, 2006 11:16
Mirek O napisał/a:
Mirek O napisał/a:
w takim razie wszystko wskazuje, że od strony sterowania elektronika - elektryka jest wszystko ok, więc sprawdzanie kompa i wiązki elektrycznej raczej można sobie darować. trzeba niestety wstawić do dobrego mecha na przegląd, bo skoro stan oleju jest ok, to przyczyn może być bardzo wiele i gdybanie na odległość niestety nie ma sensu.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
