Czym skleic zderzak ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:41
Mnie jak koleś połamał lewą strone zderzaka to pokleiłem na mate szklaną i żywice (trzeba tylko od tyłu zderzak troche zmatowić i przemyć acetonem), a z zewnątrz poszło z lekka szpachlą z włóknami szklanymi potem szlifowanie i malowanie.
Zderzak jak nowy.Ale troche pracy trzeba w to włożyć. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 15:50
lutałka powinna być dużej mocy by szybko topić plastik, dobrze jest mieć kawałki plastiku np. z innego zderzaka lub czegoś innego z ABS-u (kopolimer akrylobutadienostyrenowy) z tego są zderzaki i inne elementy w aucie,.
składamy części zderzaka i najpierw łapiemy punktowo i lutujemy od spodu dodając te inne kawalki (jak nie ma to niekoniecznie) trzeba też patrzyć by długo nie topić bo przypalimy i plastik zrobi się kruchy. można też z wierzchu przejechać a później wyrównać szpachlą do plastików |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:07
| a to jednak szpachl;a do plastiku caly czas mi o to chodzi |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:11
| Filemon napisał/a: | | a to jednak szpachl;a do plastiku caly czas mi o to chodzi |
Ja tam szpachlowałem zwykłą z włóknem szklanym i też trzyma,trzeba tylko dobrze zmatowić i odtłuścić acetonem. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
WTOM [Usunięty]
| zwykła szpachla odpadnie z czasem |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 16:19
| WTOM napisał/a: | | zwykła szpachla odpadnie z czasem |
Ja dobrze przygotujesz podkład to nie ma mowy,tylko trzeba sie do tego przyłożyć a nie na odpierdziel.No ale jak chcecie . |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
megalith [Usunięty]
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 22:53
| Filemon napisał/a: | | i wlasnie o to chodzi zaden warsztat nie pospawa plastiku za 50 czy 100 zl |
No sory, mój RS miał 20 cm pęknięcie w jednym miejscy i 5 cm w drugim, i facet zrobił za 60 zł tak że nie trzeba było go dotykać. Renomowany zakład klejący plastiki w Katowicach. |
