$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zrobienie manuala z Coswortha mk 3??
Seba
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 23:16   Zrobienie manuala z Coswortha mk 3??
Czy skrzynia MT 75 ,sprzeglo ,beda pasowaly z 2,9 12V "90 rok??
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 00:23
powinny
Seba
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 07:03
Hmm,to jest nadzieja,bo powiem szczerze automatu zbytnio nie lubie,chociaz jak zaczalem jezdzic cossim to pewnie przez jego moc zaczelo mi sie to podobac :)
Co jeszcze bym potrzebowal?? Pedaly,dzwignie zmiany biegow kompletna ,cos jeszcze?? Komp pokladowy bedzie dzialal??
[ Dodano: 2006-10-27, 07:04 ]
Acha,sprzeglo jest na linke czy hydraulik??
George
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 08:00
no i komp od silnika trzeba zmienić z tego co wiem
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 08:21
sprzęgło jest hydrauliczne, no i będzie potrzebny wał napędowy
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
WTOM
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 08:54
skrzynia z roku 90 ma sprzęgło "mechaniczne" a wieloryb hydrauliczne, więc sprawa nie jest taka prosta, bo albo przerabiasz sciankę grodziową pod pedalstwo z roku 90 lub szukasz skrzyni manualnej ze sprzęgłem hydraulicznym, do tego koszt kompletego sprzęgła na hydraulice jest bardzo duży!
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 09:00
tylko moment moment a skąd weźmiesz sterownik silnika do cossa z manuala ?????
DOHC przerobic chyba łatwiej bo mialy i takie i takie skrzynie
WTOM
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 11:22
bzdury :zly2: w wielorybach były wszystkie skrzynie z siłownikiem hydraulicznym. co do kompa to nic nie trzeba zmieniać. po prostu piny od skrzyni zostają nie podłączone (błędy w pamięci dotyczące ASB nie mają wpływu na pracę silnika)
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 21:17
WTOM napisał/a:
a co tam trzeba przerabiać? i czemu
WTOM
Wysłany: |28 Paź 2006|, 2006 18:25
jak chcesz wsadzić starą skrzynkę do wieloryba to należy przerobić grodź. pedały w wielorybie są inne, mają inne mocowanie, nie mają wyjścia na linkę, w grodzi nie ma dziury na linkę, wieloryb ma duże serwo i zasłania ewentualny otwór pod linkę, także jest trochę rzeźby aby wsadzić skrzynkę na linkę
Wysłany: |28 Paź 2006|, 2006 21:47
noa le musi miec otwor na wezyk skoro silownik jest na pedale
WTOM
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 14:13
tak ma otwor na wężyk ale u dołu, ale poza tym jest całkiem inna konstrukcja pedałów (inaczej zrobione otwory na śruby do mocowania itd! aby zaszczepić starą skrzynkę należy wykonać "robotę ślusarską" na grodzi mocowanie pedałów w grodzi jest wzmocnione podwójnie blachą i nie można tak sobie przyczepić pedalstwa, po drugie jak wspomniałem serwo w wielorybie jest o dużej średnicy i gdy nawet wycentruje się pedały tak by hamulec był na osi serwa to otwór na linkę wypada pod serwem i klopot jest ze zmieszczeniem tłumika drgań na lince i należy pamiętać że ze starych pedałów przez grodź wystaje rurka do której w/w tłumik wchodzi.
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 14:19
Dokładni, stara skrzynia to czysta ślusarka, żeby to zrobić dobrze, trochę czasu schodzi, najłatwiej zaszczepić kpl. manuala z 2,9 12V z wieloryba.
tel.: 502894108.
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 14:27
VIK napisał/a:
były takie? i jak tam jest na hydraulice?
WTOM
Wysłany: |29 Paź 2006|, 2006 14:30
już wspominałem :) w wielorybach (wszystkie typy silników) były tylko skrzynie z hydrauliką sprzęgła
