$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z wstecznym w ASB
PiotrSz6
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 16:19   Problem z wstecznym w ASB
Witam wszystkich na forum,mój problem polega na tym ze po całkowitym rozgrzaniu silnika niekiedy wystepuje brak biegu wstecznego(na zimnym silniku jest wszystko ok),olej wraz z filtrem zostały wymienione,skrzynia A4LD,90r 2.0DOHC,czy ktos mógłby mi powiedzieć co moze byc tego przyczyną,ewentualnie koszt naprawy,z góry dziekuje,pozdrawiam.
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 17:21
Przyczyną jest nieco zjeżdżona skrzynia :? jak ci nie będzie ciągnął wsteczny, to od razu spróbuj czy pociągnie na "2" do przodu. Jak to sprawdzisz to da się ocenić ile do naprawy. Koszta napraw (porządnych i nie "własnymi rencami") są takie, że może od razu poszukaj innej skrzyni, a tę starą sobie naprawisz albo wyrzucisz albo zostawisz na części.
Stefan
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 18:05
Witam! Tak jak kolega pisze za cene paru uszczelek+filtra+oleju kupisz bezproblemowa skrzynie.No ale kto bogatemu naprawiac zabroni.......... :P :one: Pozdrawiam.Stefan. :-d :-d :-d :-d
PiotrSz6
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 19:26
Dziekuje za szybką odpowiedz,ktora niestety mnie troche zmartwiła,co do naprawy to macie racje panowie ze jest nieopłacalna(dzwoniłem do serwisu ASB w krakowie i zostałem poinformowany ze sam koszt robocizny to okolo 1600zł,uzywana ok. 1400zł),czy moge dalej eksplatowac scorupke,co ewentualnie moze mnie spotkać(poza wstecznym wszystko jest ok).Pozdrawiam.
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 19:59
Bardzo trudno cokolwiek wyrokować tak na odległość. Trzeba sprawdzić jak dokałdnie zachowuje się skrzynia na innych przełożeniach.
Ładnych parę lat temu miałem podobny problem w Sierrce, wsteczny lekko załapywał dopiero przy 6000 rpm :))
Przyczyną były tłoki taśm, które przepuszczły 90% oleju bokiem. U Ciebie może być podobnie, tym bardziej, że na zimnym jakoś działa.
A tak nawiasem mówiąć, to używana, sprawna skrzynka do Twojego autka to kosztje nie 1400, tylko 300-500 zł. :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |25 Paź 2006|, 2006 21:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 20:58
Dokładnie, tu u mnie w okolicy na szrotach było pół roku temu 800 z włożeniem.
Najprawdopodobniej masz rację, u Piotra jest coś na oleju, przeważnie wychodzi na ciepło, tyle że tłoki taśm czy wyluzowane zaworki to jest jeszcze optymistyczny i "tani" wariant, bo jak płyta jest nie teges, albo stricte mechanika planetarki czy planetarek się wali, to już w ogóle kanał i naprawa dla jakiegoś fanatyka, żeby miał co robić przez zimę, np remont kapitalny A4LD ;)
megalith
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 21:18
Najpierw wsteczny, potem dwójka, a potem wszystko powyżej dwójki... Ja od tego czasu jak zaczęły się cyrki ze wstecznym zrobiłem 40.000 km, i w sumie dalej jedzie, ale co to za jazda... :(
1Bodzio
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 22:35
Jakbyś kiedyś wymieniał olej w skrzyni no i miałbyś chęci to możesz wymienić tłok taśmy hamulcowej biegu wstecznego. Dostęp do niego jest po zdjęciu miski olejowej. Schowany on jest pod dekielkiem z blachy, przykręconym do płyty sterowania czterema śrubkami. Wymiana tego tłoka napewno nie zaszkodzi, a może bardzo wiele pomóc.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
fiebik
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 00:35
PiotrSz6 napisał/a:
o rany, tylko nie mówcie o tym mojemu mechanikowi od asb :)
za taką kasę to spokojnie mój mech od asb zrobiłby wymianę wszystkich taśm z tłokami, wszystkich tarczek, uszczelniaczy, filra, oleju z płukaniem, generalny przegląd - robota łącznie z matariałami i jeszcze by kasy zostało na paliwo :)
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Ostatnio zmieniony przez fiebik |26 Paź 2006|, 2006 00:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 11:41
Boni napisał/a:
a co sie może w samej płycie zwalić ? albo w planetarce ?
PiotrSz6
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 19:20
dziękuje za rozjasnienie tematu,co do wymiany oleju to zrobiłem to jakieś 1000km temu,zastanawiam sie tylko gdzie mogłbym kupić uzywaną SPRAWNĄ skrzynie do mojego autka za 300-500zl,bo po moich poszukiwaniach znalazłem najtańszą za 800zł w stanie ponoc DOBRYM???
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 20:06
szukaj szukaj- ja do swojego wlasnie 300 plnow dalem
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 20:36
Boni napisał/a:
Płyta może być wygięta, pęknięta, mieć porysowane i wyrobione gniazda zaworów. Planetarka może się po prostu rozlecieć (zęby, jarzmo, pęknięto koła), od udaru albo zużycia (te pół kilo pyłu stalowego co się wygarnia z magnesu co 100kkm, to nie z zaworów ani nie z oleju ;) )
fiebik
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 22:40
PiotrSz6 napisał/a:
tak jak już Adam_2000, wspomniał, na odległość, to tyle co sobie pogdybamy.
mam jednak pytanie - od kiedy pojawiły ci się problemy ze wstecznym? i kto i jak ci zmieniał olej? (jeżeli sam zmieniałeś to jak to zrobiłeś? ).
Wysłany: |27 Paź 2006|, 2006 00:29
do DOHC skrzunke moge miec za jakies 350zł max
