Stuk puk w lewyn kole |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 08:55 Stuk puk w lewyn kole
Witajcie !
mam problem zauważyłem coś ciekawego. jak jadę (spokojnie i pomału) i skręcę kierownicą w lewo to słyszę stuk w leym kole. Stuk powtarza się systematycznie. Cóż to może byc ?
marcin |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:07
| przegub |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:23
| speedo mówił mi że wymienił drążki czy tez końcówki. Moze to to ? dzieje się to w trakcie jazdy na wprost. Takie mam wrażenie że to luz na kole czy ja wiem? |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:36
Podnieś kólko i zobacz czy ma luzy w płaszczyźnie poziomej, pionowej, czy lata jak Zyd po pustym sklepie, a dalej zobaczymy, może ćóś się wymyśli. Rozumiem, że przednie zawieszenie?
Lub znajdź darmową diagnostykę, niektóre firmy od amorów robią takie promocje. |
_________________ Waldi |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:37
| Waldi_L_N napisał/a: | | przednie zawieszenie | tak tak przednie |
| dokladnie- zaczynamy od szarpakow |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:39
Kevin Xy, no to jak rozmawialiśmy telefonicznie ale i tak nie ominie cię spotkanie |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:42
| maca_maca napisał/a: | | tak tak przednie | a jak przednie to może sworzeń wachacza. |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 12:37
| albo sworzen albo koncowka- wiecej tam pukac nie moze (nie powinno) |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 13:21
| musze pojechać na kanał i sam zobaczyc |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 14:23
| maca_maca napisał/a: | | musze pojechać na kanał i sam zobaczyc | luzu na sworzniu sam nie wylukasz. |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 14:36
| Struna, myślisz że muszę jechać do warsztatu ? żeby mi to obejrzeli ? |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 14:41
ja z takimi stuku puku jezdze do stacji diagnostycznej na szarpaki i to oni mowia mi co jest nie teges. zwykly warsztat to szarpakow pewnie nie ma a jak maja tam jakies lomy itp wsadzac i sprawdzac co chyba sie rusza to faktycznie mozesz sam . a szarpaki to zalezy jaki maja humor biora ode mnie od 0 do 20 zl
maciek |
| Ostatnio zmieniony przez mmmk |24 Paź 2006|, 2006 14:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 14:45
mmmk, mówisz że szarpatki > hmm --> biedny mój buczek :)szarpaćgo będą !no |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 15:32
| maca_maca napisał/a: | | myślisz że muszę jechać do warsztatu ? żeby mi to obejrzeli ? | jak maca napisał - na szrpaki najlepiej. |
