silnik 2,4 V6 do terenówki... |
kedek [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 15:52 silnik 2,4 V6 do terenówki...
Witam wszystkich, to jest mój pierwszy post na Waszym forum
Planuję zamontować silnik 2,4 V6 ze scorpio '89 do uaza. Mam zamiar zamontować instalacje LPG i w ogóle pozbawić silnik możliwości śmigania na benzynie. Czy ktoś może mi powiedzieć które czujniki, sondy, kable, podciśnienia, komputery (znalazłem aż 3 ) mogę wywalić (zależy mi na jak najmniejszej liczbie elementów elektronicznych które nie lubią wody) czyli po prostu co musze zostawić żeby silnik dostawał z kompa iskre i chyba w zasadzie nic więcej. Nie chciał bym przerabiać na gaźnik bo zawsze się coś z mocy straci...
z góry dziękuje z pomoc . |
| Ostatnio zmieniony przez kedek |22 Paź 2006|, 2006 15:55, w całości zmieniany 1 raz |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 18:32
To bylo juz poruszane na forum kilka dni temu, poszukaj |
kedek [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 20:24
| hmmm coś mi szukanie nie wychodzi, pamiętasz może w jakim dziale to było ?? |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 20:44
Nie ale cos takiego o uszy mi sie obilo |
kedek [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 00:21
| Łukasz napisał/a: | Nie ale cos takiego o uszy mi sie obilo |
troche mi to mało daje, więc jak by ktoś mogł mi pomóc to był bym wdzięczny...[/scroll] |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 10:20
| kedek, daruj sobie 2.4 - jeśli już to 2.9 |
kedek [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 13:14
Tak sie złożyło że kupiłem w miare okazyjnie całe scorpio właśnie z tym silnikiem...
Szukałem 2,9 ale najczęściej można kupić z automatem albo po automacie więc od razu dochodzi szukanie koła zamachowego, sprzęgła, skrzyni (w gre wchodzi tylko MT75 czyli któtka a w tym scorpio właśnie taka była. W każdym razie już można powiedzieć że jest za późno więc na razie wsadze 2,4 i zobaczymy. Samochód jest do rajdów przeprawowych a nie ścigania więc i tak zazwyczaj na biegach zredukowanych się śmiga. Do tej pory miałem silnik (blee) od żukensa i powiedzmy że dało sie jezdzić. Ten silnik bedzie mam nadzieje mniej więcej dwa razy mocniejszy i sześć razy mniej zawodny |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 13:31
| kedek napisał/a: | | w gre wchodzi tylko MT75 |
nieprawda, N9 też pasuje, tylko odpowiedni wał trza mieć |
matusz [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 14:05
| Cytat: | | skrzyni (w gre wchodzi tylko MT75 czyli któtka a w tym scorpio właśnie taka była. |
proponuje skrzynie od Patrola K160 z wyjsciem PTO sam taka mam w uazie polaczona
za pomoca flanszy do 2.9l ze scorpio |
kedek [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 14:26
reduktor mam od robura więc jedyna możliwość to któtki wałek jak w gazie 69 (z resztą tak teraz mam i wszystko chodzi dobrze) reduktor od K160 + PTO to koszt większy niż całe scorpio
widze, że chyba bede sie musiał udać do jakiegoś mechanika od fordów bo odpowiedzi na swoje pytanie tutaj raczej sie nie doczekam |
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 14:32
| kedek, zależy jaki silnik masz ARC czy ARD |
kedek [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 20:23
a jak to poznać ??
tu jest zdjęcie silnika. |
mokun [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2006|, 2006 23:48
| kedek niestety to nie jest nasze forum4x4 i tutaj niektorym sie wydaje ze wszyscy powinni wszystko wiedziec. |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:15
| Speedo napisał/a: | | pytanie czy mial przeplywomierze czy MAF-a, |
A nie MAP-a ? |
Wysłany: |24 Paź 2006|, 2006 10:45
| kedek napisał/a: | a jak to poznać ??
| z boku silnika ( strona kierowcy ) masz kod wybity na bloku ( zaraz pod deklem od zaworów ) |
