Wyciek oleju z ASB... |
misio [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 09:45 Wyciek oleju z ASB...
| Mam problem z regularnymi ubytkami oleju z ASB...Regularnie też dolewam oleju i ASB sprawuje się bardzo dobrze...Scorpio nigdy nie zostawia po sobie plam oleju,a jednak oleju w ASB ubywa.Ostatnio miałem troche czasu i spróbowałem odnaleźć przyczynę tajemniczych ubytków.Podpadły mi dwie rzeczy...Po pierwsze olej w kolektorze dolotowym (wystarczy ściągnąć rurę gumową przy przepustnicy i już się wolno sączy),z tym,że poziom oleju w silniku zawsze jest taki sam (nie ubywa go).Po drugie wyciek na lince przy mocowaniu w obudowie ASB w tylnej jej części po prawej stronie (zaobserwowany przypadkiem,gdy przód auta był uniesiony).Co do pierwszego podejrzenia to trochę poczytałem sobie na tym forum i wychodzi na to,że mam problem z modulatorem podciśnieniowym...A może jednak to nie to?Natomiast odnośnie drugiej sprawy to niewiele znalazłem...Czy można coś z tym zrobić? |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 10:05
Ale z prawej strony chyba nie ma żadnej linki?
Jeśli z lewej, to prądniczka prędkościomierza, ale przy konkretnym wycieku miałbyś pod spodem plamę.
Raczej szukaj modulatora. |
fiebik
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 14:57
| Aro napisał/a: | | Raczej szukaj modulatora. | mam takie samo wrażenie, że to raczej modulator. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 16:15
| Dobrze mówi - linka jest po prawej stronie i są z nich wycieki. MieQ z krakowa kupił automata to w godzinę pod blokiem u mnie wyciekło w cholere oleum, u Speeda jak dobrze pamietam też był lekki wyciek, u siebie tez mam delikatniutkie pocenie w miejscu wejscia linki do skrzyni... |
1Bodzio
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 22:12
| Linka to jedna sprawa , ale jak jest olej w wężyku podciśnienia przy przepustnicy to modulator jest trachnięty na 100% i lepiej go wymienić prędzej niż później. |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 23:42
| Oli, a co za linka - u mnie oprócz modulatora nic po prawej nie ma. |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 23:44
| Aro napisał/a: | | Oli, a co za linka - u mnie oprócz modulatora nic po prawej nie ma. |
No przecie Oli ma przejściówkę i "nowocześniejszy" układ sterowania szybkościomierzem |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 23:52
| No wiem, ale myślałem, że linka wychodzi z tej samej prądniczki, co u mnie. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 08:55
| Aro napisał/a: | | No wiem, ale myślałem, że linka wychodzi z tej samej prądniczki, co u mnie. |
no tak, z prądniczki - ale napęd przeniesiony trybikami i wyjście z drugiej strony dupki skrzyni - na przeciw pradniczki... - i jak Adaś zauważył - mam "nowocześniejszy" układ sterowania prędkościomierzem |
marek558 [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 10:04
| mam podobny problem i niewiem gdzieprzy skrzyni jest ten modulator i jak on wygląda ? |
Wysłany: |22 Paź 2006|, 2006 13:11
| Po prawej stronie skrzyni - taka mała gruszka z podłączonym gumowym wężykiem. |
