zanize obroty na obrotomiezu |
MANIEK 79 [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:01 zanize obroty na obrotomiezu
witam problem moze banalny ale
poprostu nie pokazuje obrotow prawidlowo na wskazniku na niskich jalowym jakby dobze 900 ale jak jade przy spokojnej jezdzie to mam 1500 |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:04
| MANIEK 79 napisał/a: | | ... jak jade przy spokojnej jezdzie to mam 1500 |
Wciśnij głębiej ten pedał po prawej
... sorry, musiałem |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:06
dobra inaczej
na 2 biegu przy pretkosci 70kmh mam obroty 1500 |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:17
Przy tej prędkości powinno być dokładnie 1605 rpm. (na 4-ce)
Na 2-ce - ok. 3.150 rpm. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |19 Paź 2006|, 2006 22:19, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:24
| wiec czemu tak sie dzieje ze mi wskazuje tyle na 2 ce |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:38
| Zmień obrotek. Ja już z tym walczyłem i nie zwalczyłem. Ostatnią nie zmienianą/ruszaną rzeczą był właśnie obrotek. |
Wysłany: |19 Paź 2006|, 2006 22:40
| MANIEK 79, a Ty masz manuala w tym cossie ? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 09:10
tak ma manuala.
Zmień obrotomierz. Tez kiedys walczyłem z podobnym problemem. Jakbym nie jechał to obroty dochodziły tylko i wyłacznie do 2900. Na postoju, na luzie szły ładnie....w czasie jazdy ni chuja... Zmieniłem obrotek i po kłopocie |
Wysłany: |20 Paź 2006|, 2006 16:04
| gdzie ja dostane obrotomiez do cosiego |
blasta [Usunięty]
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 01:19
a rozni sie czyms od mk2 od zwyklej V6?? bo jak nie to takich od 2.9 chyba jest dosc duzo. a jak kolor wskazowki nie pasuje to trzeba szukac od mk1 tylko tego za duzo to raczej w uzywkach nie bedzie...
maciek |
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 08:01
| od V 6 moze sie roznic pojemnoscia kondensatora bo tu ma 4 cyl a tam 6 wiec to ewentualnie zmieni i po krzyku bo w innym przypadku o jakies 1500obr by oszukiwal |
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 09:55
Ja też się z tym użeram. Założyłem drugi obrotek i wychodzi na to, że on też jest padnięty. Teraz spróbuje zreanimować stary obrotomierz. Może wystarczy wymienić kondensator, albo coś takiego. Jak coś mi się uda to dam znać. |
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 13:07
znaczy mi chodzilo o to czy w cosworth'cie nie dzialby obrotomierz od 2.9 V6 12V. od R4 dzialac napewno nie bedzie a czy da sie przerobic?? podobno tak ale ... mi od V6 w R4 to fajne rzeczy pokazywal. juz nie pamietam w ktora strone byly przeklamania ale smiesznie to wygladalo .
maciek |
Wysłany: |21 Paź 2006|, 2006 14:06
| zegar do cossiego?? zapytaj pod 504002584, powołaj się na mnie. |
tel.: 502894108. |
