nieprzyjemnie pachnie z wywietrznika |
mario2307 [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2006|, 2006 17:30 nieprzyjemnie pachnie z wywietrznika
| Mam problem z wywietrznikiem od stronyu pasażera przy oknie, czuć jakby łapał jakieś spaliny z komory silnika. Mam skorpupe z klimą. Nie ma różnicy czyy klima chodzi czy nie ale jak jest włączona to jakby troszkę mniej, aczkolwiek czuc. Pomóżcie proszę bo nie wiem gdzie się udać. Mechanicy odsyłają z kwitkiem ....... |
Wysłany: |14 Paź 2006|, 2006 17:38
| A filtr kabinowy kiedy wymieniałeś ? |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2006|, 2006 17:47
| Szczelnosc ukladu wydechowego? Wycieki oleju? Zaworki sa w odplywach? |
Wysłany: |14 Paź 2006|, 2006 18:13
a gdzie jest ten filtr kabinowy - bo przyznam że wymieniłem filtr od klimy i tyle .. |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |14 Paź 2006|, 2006 20:07
| To to samo, |
olo [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 16:14
witam.
dopisze sie do tego watku. mam taki problem. auto sc 2,0dohc 92 lift bez klimy.
nieprzyjemnie pachnie z wywietrznika ale tylko gdy wlaczam ogrzewanie. zapach jaki sie wydobywa najbardziej przypomina przyprawe do zup ( mage) . jak ustawione jest na zimno nie czuc nic. prawdopodobnie gnija na nagrzewnicy liscie lub moze cos innego. i mam pytanie jak najszybciej dostane sie nad nagrzewnice w celu posprzatania i kontroli. pozdr. |
rpio [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 18:16
| Prawdopodobnie masz mały wyciek. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 18:44
| mam zalany plyn. i on pachnie zupelnie innaczej niz to w wywietrznikach. ponoc od komory silnika mozna tam zagladnac. nie wie ktos jak?? |
Pomógł: 36 razy Wiek: 54 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Kreta
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 23:36
| Jak nie masz klimy to teoretycznie można zobaczyć kawałek nagrzewnicy od strony komory, po rozebraniu podszybia i wentylatora, ale nie wypatrzysz tamtędy małego wycieku na boczku nagrzewnicy czy gnijącego liścia. I nie sugeruj się że wali inaczej niż płyn z butelki, jak wyciek jest malutki i tylko lekko zwilża te wszystkie gąbki uszczelniające nagrzewnicę, może "wyrosnąć" tam na gąbce i kurzu coś dziwnie pachnącego, a przyczyną jest płyn. Dobry test, to jak masz zimny samochód rano, czy nie zaparowuje na szybach od wewnątrz zanim się nie nagrzeje, szczególnie z tej strony którą czuć. Jak zaparowują to na bank wyciek płynu. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 05:24
Witam!Sprawdzonym sposobem na pozbycie sie nieprzyjemnych zapachow z wentylacji jest dezynfekcja i odgrzybienie nagrzewnicy i kanalow entylacyjnych.Robi sie to przy pomocy preparatow do dezynfekcji i odgrzybiania klimatyzacji w ten sam sposob.Preparaty sa dostepne w sklepach motoryzacyjnych jak i na "Allegro".Koszt opakowania okolo 20-30 zl. Pozdrawiam.Stefan. |
olo [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 16:41
| no to juz cos wiem. szyby nie paruja.a w razie wycieku to mozna ten wyciek jakims preparatem potraktowac do uszczelnien ( pelno teraz tego)??? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |18 Paź 2006|, 2006 16:48
Witam! Mozna.I wtedy wszystko jest do plukania lub wymiany! Pozdrawiam.Stefan. |
Robert Nawrocki [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 13:32
| Tak piszecie i piszecie i gdzie jest ten filterek kabinowy? |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 13:34
| Robert Nawrocki napisał/a: | | Tak piszecie i piszecie i gdzie jest ten filterek kabinowy? | u Ciebie nie ma, to dopiero w wielorybach występuje. |
mortcw [Usunięty]
Wysłany: |16 Gru 2006|, 2006 14:42
| Boni napisał/a: | | Jak nie masz klimy to teoretycznie można zobaczyć kawałek nagrzewnicy od strony komory, po rozebraniu podszybia i wentylatora, ale nie wypatrzysz tamtędy małego wycieku na boczku nagrzewnicy czy gnijącego liścia. I nie sugeruj się że wali inaczej niż płyn z butelki, jak wyciek jest malutki i tylko lekko zwilża te wszystkie gąbki uszczelniające nagrzewnicę, może "wyrosnąć" tam na gąbce i kurzu coś dziwnie pachnącego, a przyczyną jest płyn. Dobry test, to jak masz zimny samochód rano, czy nie zaparowuje na szybach od wewnątrz zanim się nie nagrzeje, szczególnie z tej strony którą czuć. Jak zaparowują to na bank wyciek płynu. |
Mnie szyby paruja strasznie i smierdzi tez jaka jest na to rada ??? |
