śmierdzi gazem |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 17:18 śmierdzi gazem
| śmierdzi gazem jak jest zasilany gazem. detektor gazu nic nie wykrył ale "nos" wykrywa |
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 18:19
| no to smierdzi spalinami, znaczy nieszczelny wydech, znaczy uszczelnij/napraw wydech. jakm masz a masz dohc to moze puszczac uszczelka kolektor-blok silnika (lubi sie krzywic kolektor i zaczyna puszczac) albo uszczelka koleltor - portki (tez sie tam lubi strrrasznie krzywic i wydmuchuje uszczelke. Od tego zacznij. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 18:20
Jedz wyregulowac gaz tz tak mialem po regulacji jak reka odjal. Zbyt bogata mieszanka gazu |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 18:36
| to właśnie chyba mieszanka bo wydech szczelny i to nie spaliny to tak jakby nieprzepalał wszystkiego gazu i co dziwne świeczki są czarne okopcone |
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 20:16
| sprawdzałeś ze szczelny czy wydaje ci sie? jak wydaje to sprawdz. Jak ma nieprzepalac i to czujesz to dalej znaczy ze nieszczelny wydech, nawet jak bylał czysty gaz to nie masz prawa czuc go w kabinie przy szczelnym wydechu. Jesli czujesz w kabinie to albo nieszczelny wydech, albo ulatnia ci sie czyty gaz na dolocie, co mało prowdopodobne. w ostatecznosci mozesz czuc z filtra powietrza. A co do przepalania to ile ci pali?? jak w normie to raczej nie przepala, jak zaduzo to jedz na regulacje. I sparawdz wydech. Nie musi byc słychac nieszczelnosci. !!! |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 21:52
| pod fure nie właziłem a na portkach mam szczelne na uszczelce przy głowicy też jest ok. Ale czemu dzisiaj na detektorze gazu nic nie wskazał (miałem przegląd techniczy) i koleś chciał mnie za gaz nie dopuścić i wszystko robił żeby detektor zaśpiewał i nic |
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 15:25
| Moze elektrozawor nie trzyma? Kiedy czuć podczas jazdy czy jak stoi a moze to i to? |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 15:43
| no nie nie ważne czy to w trakcie jazdy czy na postoju ale na postoju bardziej |
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 15:50
| Jak mówi rafał - sprawdź wydech. Dodatkowo doloty powietrza czy szczelne, może wąż pękł lub register i śmierdzi. |
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 15:58
Skoro smierdzi nawet jak samochod stoi (ma wylaczony silnik) to wydech raczej odpada |
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 16:02
no jeśli jak na wyłączonym silniku wali to oczywista sprawa - ale chyba nie pisał że na wyłączonym aucie - albo ja źle zrozumiałem. Jeśli na wyłączonym śmierdzi to pewnie jak mówi Pershing - cewka nie domyka. Miałem tak kiedyś w Renault 18 - do tego stopnia spieprzało, że w zimie po pracy miałem jeża na reduktorze z sopelków |
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 16:05
Napisal ze podczas postoju wiec rozumiem ze przy wylaczonym silniku |
lancer [Usunięty]
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 17:23
sprostowanie
auto na postoju silnik na chodzie wszelkie wycieki z urządzeń gazowych odpadają na przeględzie by się czepili i to by zauważyli detektor oraz jakiś płyn nic nie wykazał ale wszyscy mechanicy stwierdzili że śmierdzi myślałem że znajdą przyczyne a onie przegląd podbili i powiedzieli żebym szybko wyjechał bo bedą hale wietrzyć Tak więc dalej jeżdze sobie ze smrodkiem w kabinie. jedyne dziwne że na gazie świece są czarne czyli jest coś z zapłonem. ale wszystko jest ok przyśpieszenie i spalanie nie wzrosło |
zbyszek
WKZ U 802
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 19:44
Ale na regulacji jeszcze nie byles? Mialem dokladnie to samo czuc bylo gaz na postoju (wolne obroty) i podczas przelaczania na gaz. Moze dojsc do tego jeszcze nieszczelny wydech, (u mnie bardzo prawdopodobny ) i masz zapach gazu w samochodzie. Po regulacji zapach gazu znikl |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 20:34
a jakie bys chciał swiece ?
ja dalej stawiam na wydech, albo nieszczelne dolot, albo capi z filtra. nos i wąchać. |
