mam automata |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2006|, 2006 14:04 mam automata
Koledzy
co to jest wrzucam D i chcę szybko ruszyć to się przydławia a jak pozwolę mu samemu ruszyć to przyśpiesza bez problemu??Dla wyjaśnienia jestem laikiem w kwesti jazdy automatem |
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2006|, 2006 14:19
jak zapodasz D to musisz właśnie poczekać, aż skrzynia zapnie bieg, jeżeli tego nie zrobisz tylko odrazu puścisz hamulec i w rurę to bardzo szybko zniszczysz skrzynię.
u ciebie stawiam na konwerter na ostatnich nogach, szukać dobrej używki albo regeneracja (ok 500 - 600 zł). |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |16 Paź 2006|, 2006 14:28
| a co to jest i gdzie go szukać |
fiebik
Wysłany: |16 Paź 2006|, 2006 14:33
| mike69 napisał/a: | | a co to jest i gdzie go szukać | sprzęgło hydrokinetyczne, jest pomiędzy silnikiem, a skrzynią w "dzwonie skrzyni" - niestety nie radzę samemu grzebać. |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 07:18
| tylko że to chyba nie jest to sprzęgło hydrokinetyczne tylko coś z regulacją silnika ponieważ ten objaw zdarza się przy biegu już zapiętym ( zapiołem sztywno 2 i załączyło a ja nie miałem zamiaru palić gumy tylko energiczniej ruszyć ) objaw był taki że silnik jakby się zadławił i sobie kichnął. |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 08:11
| mike69, ja też mam od niedawna automat i nauczono mnie że żeby wrzucić D to trza nacisnąc stop wrzucić D i poczekać aż dupka ci siądzie i wtedy dopiero ruszyć |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 08:42
maca to o czym piszesz to wiem
mi chodzi o to że jak przy zapiętej już skrzyni mocniej depnę to silnik mi się dławi i kicha |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 09:22
rozumiem że procedurę robisz tak
1. stop
2. wrzucasz D
3. puszczasz stop i auto się toczy
4. dodajesz mocno gazu
tak ? |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 09:30
niedokładnie
1. stop
2.wrzucam D
3.dupka przysiada
4. naciskam mocniej pedał gazu i silnik się przydławia i kicha
jak pozwolę mu samemu lekko ruszyć to przyspieszanie odbywa się bez problemów
właściwie nie ma znaczenia czy wrzycę D czy 1 lub 2 lub 3 |
| Ostatnio zmieniony przez mike69 |17 Paź 2006|, 2006 09:31, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 10:10
| mike69, Ty nie masz kolego problemu ze skrzynią, tylko z silnikiem ! |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 10:11
| Na benzynie masz ten sam problem ? |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 10:13
A czy silniczek na luzie ładnie się rozkręca przy gwałtownym depnięciu na gaz?
Jeśli masz wątpliwości, to zluzuj śrubkę aparatu zapłonowego i odrobinę przekręć go odwrotnie do ruchu wskazówek zegara (kilka stopni). Zrób próbę. To tanie rozwiązanie
Mi nie prychał, ale słabo się wkręcał i tak zrobiłem.
Jak nie pomoże, to niestety Fiebik może mieć rację. |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 10:32
| zanim zwalisz wszystko na skrzynie to zrob pozadek z silnikiem- na pczatek z benzyna, pozniej z gazem |
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 10:33
| Wszystko ok, mike ma pewnie problem z silnikiem, ale Aro, jeśli przekręcenie o parę stopni aparatu coś zmienia w pracy silnika przy EEC IV lub V to znaczy że EEC wcale nie steruje zapłonem (zwalony czujnik wału, EEC, kable itd itd), wtedy moduł zapłonu i cały zapłon idzie w trybie awaryjnym a nie z EEC. Jak wszystko pracuje ok, to można sobie kręcić aparatem do zdechu (tak naprawdę do momentu przekonania EEC żeby przeszedł w tryb awaryjny i wystawił błąd, jak już zgłupieje i nie da rady opóźniać zapłonu). |
mike69 [Usunięty]
Wysłany: |17 Paź 2006|, 2006 12:38
dzięki koledzy
mam tę skorupkę od soboty i dopiero ją testuję
co do rozkręcania się silnika to na luzie nie ma problemu wykręca się na beni jak ta lala ( gaz dopiero założe ale musze nazbierac na omvl i blosa - żonka mi kieszonkowe obcieła
bryczka jest z 89 ale ma tylko 146 000 przebiegu (udokumentowany - znaczy mam papiery od niemca miły sympatyczny dziadek) wózek serwisowany
jakby ktoś był zainteresowany częściami to piszcie lub dzwońcie bo starego będę rozbierał
MK I 89 2,9i silnik padł (chodził ładnie do czasu jak go postawiłem do mechanika na ustawienie zapłonu) |
