problem z silnikiem DOHC 2,0 EFI |
nec versa [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2004|, 2004 01:24 problem z silnikiem DOHC 2,0 EFI
WITAM po uruchomieniu silnika przy próbie dodania gazu silnik dławi się i przeważnie gaśnie.muszę czekać aż nabierze temperatury wtedy jakoś można jechać,na zimnym
silniku aby ruszyć muszę kilka razy nacisnąć pedał gazu aby silnik wszedł na obroty. |
Wysłany: |31 Maj 2004|, 2004 09:44
| Przyczyn może bys wiele. Zwalony czujnik temperatury płynu chłodniczego, sonda lambda itp.. Najlepiej zrób odczyt z komputera testerem diodowym. |
Wysłany: |31 Maj 2004|, 2004 13:53
| gaz czy benzyna?? |
tel.: 502894108. |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2004|, 2004 23:32
| Struna kazdy scorpio mial czujnik plynu chlodniczego ? |
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 09:54
| Nie wiem jak tam wersja z gaźnikiem ale wryskowe wszystkie mają. Zazwyczaj koło kolektora wlotowego. Zerknij do podręcznika Haynes'a |
Wysłany: |24 Paź 2004|, 2004 23:11 problem z silnikiem DOHC 2,0 EFI
| otoz mam dokladnie takie same objawy + jeszcze stale ostatnio swiecaca kontrolka od ukladu chlodzenia. tylko ze temperatura silnika po rozgrzaniu jest jak najbardziej normalna, a i plyn chlodniczy nie ginie. wiec tez jestem ciekaw co to moze byc... podejrzewam czujnik |
maakee [Usunięty]
Wysłany: |24 Paź 2004|, 2004 23:30
Panowie, mam podobnie zwłaszcza po chłodniejszej nocy, i doszedłem do wniosku że to mogą być sądy lambda. Poprostu zaraz po odpaleniu nie zdążyły się jeszcze nagrzać i czujniki nie pracują tak jak należy, u mnie to znika po jakichś 5-10s. Zaraz po odpaleniu ma ok600 obrotów a później już łapie 1100 dopuki się lekko nie nagrzeje, jak jest juz cieplejszy to schodzi na 900.
Nie wiem czy z sądami to prawda, to jest taka moja mała teoria. |
