$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - chyba immobiliser
chyba immobiliser
Księgowy
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 08:48   chyba immobiliser
Probem:
co jakiś czas (w odstępach nieregularnych) auto nie chce się odpalić. Po prostu po przekręceniu kluczyka rozrusznik nie startuje, prąd jest, Sytuacja taka może trwać 1-5 minut i auto ni z tego ni owego daje się odpalić normalnie,
stawiam na immobilizer, ale nie mam pojęcia jak to sprawdzić i co z tym zrobić, żeby było dobrze.
jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony przez Księgowy |11 Paź 2006|, 2006 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 09:39
spróbuj podac napięcie na rozrusznik prosto z aku ( koło aku masz kabel ) jeśli odpali to wstaw przekaźnik i po krzyku.
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 09:47
Piotrek, a jak zachowuje się dioda od immo ?
Jeżeli gaśnie, to proponuję zrobić jak mówi Jerzy.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |11 Paź 2006|, 2006 09:47, w całości zmieniany 1 raz
Księgowy
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 10:57
hmm, nie zwracałem uwagi ne diodę, jak znowu mnie to spotka to faktycznie popatrzę.
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 12:44
pewnie standard, jak pisla struna wstawiamy przekaźnik :)
fructon
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 16:00
immo nie blokuje rozrusznika w tym aucie
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 16:02
fructon napisał/a:
jeśli tak to pozostaje tylko opcja ze słabym prądem od stacyjki - wstawiasz przekaźnik -> cieszysz się działaniem :)
WTOM
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 16:51
zużyte szczotki w rozruszniku, lub zasyfione ich prowadnice. o ile słychać stuk elektromagnesu.
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 19:48
WTOM napisał/a:
wcale nieprawda :)
typowa bolaczka to stacyjka, moze sobie stukac i pukac i nie zapali, przekażnik rozwiązuje problem :)
WTOM
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 20:30
nie mów, że nie prawda, bo wiem to z autopsji. wymieniałem już szczotki w swoim i cześniej w "ścierwie" i objawy są identyczne. wystarczy że jedna szczotra nie styknie i i nie zakręci.
Księgowy
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 20:48
dobra, ale to wystepuje na prawde sporadycznie (tylko, że jest wkurzające) prąd jest, słychac jakby stuk rozrusznika, ale to jest tak jakby immo nie puszczał dalej, mija 1-2 minuty i juz jest ok.
Czyli słaby prąd chyba odpada,
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 21:05
Cytat:
zgadza sie tu sie zgadzam ale wtedy ladnie stuka i podpiecie na krotko nic nie daje :)
Księgowy napisał/a:
posluchaj doswiadczonych :) wygrzeb ten kabel zobacz na krotko i bedziesz wiedział :)
WTOM
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 21:31
jak stuka tzn . że elektromagnes wypchał bendiks i stacyjka nie ma tu nic do tego. problem tkwi w rozruszniku, mogą być tylko 2 przyczyny:
-styki w wlwktromagnesie nadpalone
- zużyte szczoty lub zablokowane w prowadnicy
gwarantuję, że problem będzie się pogarszał (bedziesz dłużej czekał na załapanie) sprawdź jeszcze czy nie ma wpływu położenie auta np. pochylony na bok.
swoją drogą nie spotkałem się by w fordach wypalały sie stacyjki (przynajmniej ;) często)
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 22:08
WTOM napisał/a:
ma :) nie wypchnoł do konca i nie zapioł stykow, bo za słaby prad na wypchniecie do konca.
Przerabialem zmiana automatu nic nie pomogla, dopiero przekaźnik :) a stukaly oba :)
Wysłany: |11 Paź 2006|, 2006 22:13
Tomek, Rafał ma tutaj rację - to typowy objaw w Fordach. W stacyjce utleniają sie styki i jest za mały prąd, żeby EM dobił kotwicę to styków roboczych.
Przekaźnik pomiędzy stacyjką a automatem załatwia to na 99% :)
