Czujniki zużycia klocków |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |10 Paź 2006|, 2006 13:13
| Struna napisał/a: | fiebik napisał/a:
kurde, a ja żałowałem, że nie mam czujników klocków w swoich wielorybach
to żałuj dalej - a raczj psiocz na konstruktorów |
straciłeś szanse na oglądanie przez 30 sekun mrugającej lampeczki i innych takich przygód no i ta niepewność kiedy skończą się klocki |
Wysłany: |10 Paź 2006|, 2006 13:41
| adamussco napisał/a: | | straciłeś szanse na oglądanie przez 30 sekun mrugającej lampeczki | jak się ma kabelki OK to się nic nie ogląda. |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 09:05
| to w wielorybkach niema czujnkow bo nieiwem jakie mam klocki kupic |
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 09:06
| maly771 napisał/a: | | to w wielorybkach niema czujnkow bo nieiwem jakie mam klocki kupic |
nie ma czujników |
maly771 [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2006|, 2006 09:12
| Dzieki to jade kupic bo na przodzie sie prosza o wymiane |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |19 Gru 2006|, 2006 15:28
| Kevin Xy napisał/a: | | macie po raz kolejny schemat jak to winno byc- jak bedzie tak jak na schemacie to bedzie dzialac | Czy 180Ohm i 1.3kOhma bedzie OK? |
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |19 Gru 2006|, 2006 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
