gaśnica, apteczka, opona rezerwowa |
George [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2006|, 2006 23:18 gaśnica, apteczka, opona rezerwowa
| czy te elementy muszą być zawsze w aucie pod względem prawa drogowego ? |
| Ostatnio zmieniony przez George |8 Paź 2006|, 2006 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
Kedar [Usunięty]
Wysłany: |8 Paź 2006|, 2006 23:30
Policjant, który mnie kontrolował w tym tygodniu (niemanie świateł) sprawdził czy na pokładzie jest: apteczka, gaśnica (data przydatności) i trójkąt. O koło zapasowe się nie pytał (w miejscu koła butla na gaz, zamiast koła puszka spreju). Pouczenie i do domu. |
| Ostatnio zmieniony przez Kedar |9 Paź 2006|, 2006 07:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |8 Paź 2006|, 2006 23:39
| kola to chyba nie trzeba posiadac ?? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 00:29
| Jak na autstradzie mnie łykneli to interesowało ich czy mam trójkąt i gaśnice o apteczce nawet nie zająkneli. |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |9 Paź 2006|, 2006 00:30, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 00:40
Witam! | Kevin Xy napisał/a: | | kola to chyba nie trzeba posiadac ?? | -Trzeba i to napompowane musi byc! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 07:17
| Stefan napisał/a: | | -Trzeba i to napompowane musi byc! |
i to pewnie 4 sztuki ?? |
Srebrny
Wiek: 67 Dołączył: 11 Lip 2005 Skąd: Opole
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 08:14
Zgodnie z kodeksem, cywilny pojazd z wymienionych elementów musi być wyposażony w
-gaśnicę proszkowa o minimalnej wadze czynnika gaśniczego 1 kg.Ważnym elementem jest konieczność corocznego przeglądu sprawności gaśnicy potwierdzonej odpowiednia nalepką w autoryzowanym pkcie(nie mylić z okresem gwarancyjnym czy też okresem przydatności proszku gaś. do użycia podawanego przez producenta często 5 lat) |
maca_maca [Usunięty]
| Cytat: | | i to pewnie 4 sztuki ?? | |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 18:36
| Coś mi si ostanio o ucho obiło że jak samochód z gazem o dwie gaśnice kilogramowe albo jedna większa? |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 18:48
| Vaux napisał/a: | | Coś mi si ostanio o ucho obiło że jak samochód z gazem o dwie gaśnice kilogramowe albo jedna większa? |
A po kiego grzyba???
Jak sie auto pali to najlepiej w nogi,kiedyś widziałem taki test strażaków płonące auto chcieli ugasić gaśnicom 1 kg.I dupa.nie dały rady nawet trzy.
Wniosek najlepiej odrazu uciekać. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:41
a w czasie ucieczki zadzwonic do link4 i szybko wykupic auto casco przez telefon
maciek |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 19:45
To osobiście widziałem jak kolesiowi się silnik zapalił i jechałtak że 200m aż zjechałna pobocze i nawet cztery gaśnice nie pomogły jak zaczoł gasić z innymi zmotoryzowanymi osobami które się zatrzymały żeby pomóc więc te gaśnice dobre do gaszenia pojary |
Niki [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 20:38
Najlepiej zamiast myslec co sie stanie to najlepiej zabezpieczyc najpierw akumulator w kleme czy cos takiego jak szybka klema naciskasz i rozlaczasz.Kiedys sie zastanawialem gdyby bryka sie zaczela palic co bym zrobilwiec stwierdzilem ze nie wiem najpierw stalbym jak wryty,potem moze probowal zasilanie odlaczyc bo to przez nie czesto pozary sa moze gasnicą cos bym probowal zdzialac ale napewno bym jakby za duzy ogien ze nawet auta nie idzie w bezpieczne miejsce odstawic to spierda..l bym gdzie pieprz rosnie zanim butla osiagnie taka temp. ze wywali w kosmos.Na szczescie do jazdy po miescie nigdy nie tankuje do pelna i doszedlem do wniosku ze trzeba zrobic taki wylacznik na klemie czy razem z klema gdzies to nawet sprzedaja.Nowe francuzy nie wiem czy wszystkie ale ksary picasso pewnie przez te kiepska elektryka maja wieelki bezpiecznik zamiast wylacznika Ale jedno pewne mala gasnica ugasi sie papierosa a nie ogien spod maski zwlaszcza kiedy powietrze sie dostalo i podsycilo ogien.Pozdrawiam |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 20:39
| Miałem kiedyś wątpliwą okazję gasić palący się samochód z butlą gazową,właściciel oczywiście zwiał.Szczęście że trafił mi się 25 kg agregat,bez tego -już nawet nie wspomnę o tych dezodorantach, które wozimy w autach,nie ma mowy aby taki pożar ugasić.Adrenalinka ekstra. |
| Ostatnio zmieniony przez Cygan |9 Paź 2006|, 2006 20:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 20:40
| Siorka z autobusu widziała palącego się Scorka i podobno trzy gaśnice nic nie dały. |
