$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Rozładowuje się akumulator
Pirotech
  Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 21:59   Rozładowuje się akumulator
:?: PROBLEM.Coś rozładowuje akumulator. Mam 2,5 TD 96rok - nie wiem co się dzieje coś ciągnie prąd z akumulatora nawet po wyłączeniu auta i po pół godziny akumulator jest pusty i problem uruchomić nawet na kable. Sprawdziłem na wyłączonym silniku z akumulatora coś ciągnie prąd- akumulator mam nówkę. Nie wiem co może być tego przyczyną -proszę o pomoc.
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 22:05
zobacz skrzynke bezpieczników...
a tak pozatym to przypadkiem nie możesz włączać wycieraczek przy wyłączonym silniku, albo świateł drogowych lub czegoś innego co powinno działać tylko przy włączonym silniku??
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 22:33
Włącz amperomierz w główny obwód plusa lub masy przy akumulatorze i mieszaj bezpiecznikami. Namierzysz złodzieja.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Pirotech
Wysłany: |22 Sty 2005|, 2005 12:56
jedynymi urządzeniami które działają przy wyłączonym zapłonie to : el.regulacja fotela kierowcy, rodio, oświetlenie wnętrza auta i centralny zamek- powyciągałem bezpieczniki z tych urządzeń i niestety dalej coś ciągnie prąd- muszę sprubować jeszcze metodę z amperomierzem jak nie pomorze to czeka mnie wizyta u fachowca. dzięki za rady.
agawoj11
Wysłany: |22 Sty 2005|, 2005 18:59
http://www.forum.ford-sco...opic.php?t=1662 popatrz w ten link a otrzymasz odpowiedz
Pirotech
Wysłany: |23 Sty 2005|, 2005 23:09
dzięki za rady!
wsumie nie wiem co było - miernik pokazywał duży pobór prądu przy wyłączonej stacyjce, sprawdziłem wszystkie styki, bezpieczniki i akumulator i nie dałem rady nic zrobić więc dałem autko do fachowca robił cały dzień skasował 150 zł i powiedział że przekaźnik od świec żarowych nie odłączał prądu i cały czas nawet przy wyłączonej stacyjce ciągnęło prąd z akumulatora. Teraz jest już ok. i znowu mogę się bujać wielorybkiem. Jeszcze raz dzięki za rady, a szczególnie tą z miernikiem.
kar
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 13:42
witam,
właśnie zmierzyłem pobór prądu w moim samochodzie i wyszło 45 miliamper. Mam pytanie, jaki prawidłowy pobór dla scorpio 2.9 24V z 1996. Co może ciągnąć prąd: zegarek, radio, centralny zamek, komputer?
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 13:50
45mA to niewiele.
kar
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 15:42
Z tego co się dowiedziałem od elektronika to max. pobór w samochodzie to około 15-20 miliampr. Ale czy dla forda też? Pytam stąd, gdyż kupiłem nowy akumauator rok temu, samochd postał 2 tygodnie na mrozie (-2 stopnie) i nie można było odpalić. Dopiero ladowanie pomogo. Nie wiem czy akumutlator czy elektryka.
Wysłany: |12 Gru 2005|, 2005 15:52
no ale Scorpio ma trochę pierdół np. zegarek chodzi, jakieś podtrzymanie radia alarm jakiś - to może dać razem 45 mA - oczywiście możliwe, że skrzynka bezpieczników daje już popalić.
Sobas
Wysłany: |13 Gru 2005|, 2005 08:49
w miom autku mialem podobny problem,tzn takze nie rozłączał pzrekaźnik świec żarowych. Zamontowałem sobie dodatkową diode ,którą podłączyłem bezpośrednio do przewodu przed świecami,dzieki czemu mam pewność że przekażnik rozłączył. W sumie pzrekaźnika nie wyminiąłem ,wystarczyło go tylko stuknąc i się rozłączył,a teraz od dłuższego czasu jest ok.
