$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cóż to takiego
Cóż to takiego
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 18:28   Cóż to takiego
Panowie czy ktoś wie co to jest za urządzonko i doczego ono służy.
http://www.fotosik.pl/pok...6730f0b8df.html
Idzie tam wężyk z kolektora ssącego i z regulatora ciśniena paliwa.
Rozwaliło mi wężyk, ale juz wymieniłem. Zauważyłem że jak silnik pracuje to sasysa powietrze i te węże sie kurczą ( zaciskają. płaszczą ) i ograniczają dostęp powietrza ( tam leci chyba paliwo ).
Był
Ford Scorpio 2.0 OHC + LPG
jest
Robert
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 18:33
Ta czarna puszka ? ... to jest MAP (czujnik podciśnienia w kanale dolotowym).
A wężyki zmień na jakieś grubościenne, żeby się nie "ściskały" :)
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |7 Paź 2006|, 2006 18:34, w całości zmieniany 1 raz
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 19:25
Adam a co sie stanie jak odłączę ten przewód gumowy od kolektora ssącego i go zaślepię, czy może sie stać coś złego, bo widzisz mój OHC - ek lepiej chdzi jak jest zaślepiona ta dziura od kolektora ssącego idocego właśnie do MAP-a, czy moze to spowodować ze silnik wejdzie w tryb awaryjny i będzie chlał jak oszalały?
Był
jest
Robert
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 20:24
Robercie, właściwie, to jest jeden przypadek kiedy silnik chodzi lepiej po odpięci MAP-a ... wtedy, gdy jest on (MAP znaczy) ewidentnie uwalony :)
W normalnych warunkach jego odpięcie powoduje raczej mułowatość silnika, nie mam danych n/t zużycia paliwa w tych warunkach ;)
__Robert__
FST Member
Auto: Nie ma Forda
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 22:00
No to Adamie chyba jest uwalony ten MAP, jak go można zdiagnozować?
Był
jest
Robert
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 22:13
__Robert__ napisał/a:
Podłączasz na wyjście słuchawki, wężyk w usta... i zasysająć powietrze będzie słychać jak zmienia się częstotliwość brzęczenia w słuchawkach :)
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 14:54
Adam_2000 napisał/a:
serio serio ?
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 15:33
serio serio ?
Serio, serio
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 16:14
no ale tam chyba kilka kabelków idzie - to do których się wpiąć ?
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 16:26
Kurcze... przecież masz CAPS-a, nie :))
Michal2110
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 17:02
Adam_2000, jestem w glebokim szoku. Mozesz tepemu Michalowi wylozyc lopatologicznie jak to zrobic? ktore 2 kable mam zlapac sluchawkami i czy na wypietej wtyczce to ma byc, czy jak? Nie kumam tego, a wlasnie o takie tescik mi chodzilo, bo moj MAP cos mi podejzanie wyglada i bym go chetnie zbadal :)
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 17:29
O'K...
Sprawdza się na podłączonej wtyczce i włączonym zapłonie.
Słuchawkę podpinasz do pinu nr 3 i do masy auta.
W stanie spoczynku powinno być słychać ton o częśtotliwości 160Hz.
Zasysając powietrze z wężyka częśtotliwość tonu powinna się obniżać.
Oczywiście jest to tylko sposób na sprawdzenie czy MAP wogóle działa. Żeby stwierdzić, czy prawidłowo - trzeba zamiast słuchawki podłączyć oscyloskop, lub częstościomierz.
