Ssanie w Fordzie Scorpio |
marman3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 11:33 Ssanie w Fordzie Scorpio
| Witam wie może ktoś jak dziala ssanie w scorpio 94r 2DOHC EFI bo u mnie ono nie dziala a chcialbym to zrobic slyszalem że jest jakiś czujnik ale niewiem czy dobże slyszalem a przy okazji moze wiecie gdzie w tym modelu znajduje sie pompa paliwowa bo tesz musze wymienic i niewiem jaki model mi bedzie potrzebny.... |
Jasny [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 11:42
| marman3 napisał/a: | | u mnie ono nie dziala |
To znaczy że co, zimnego niemożesz odpalić? |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 11:43
Sprawdź czujnik temperatury silnika (ECT).
Pompa jest w zbiorniku.
A tak poza tym, to wszystko jest na forum - SZUKAJ |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 11:44
| marman3 napisał/a: | | Witam wie może ktoś jak dziala ssanie w scorpio 94r 2DOHC EFI bo u mnie ono nie dziala a chcialbym to zrobic slyszalem że jest jakiś czujnik ale niewiem czy dobże slyszalem | ssanie w silniku wtryskowym to bajka - poprostu komp inaczej ustawia czasy otwarcia wtrysków - a robi to na podstawie czujnika płynu chłodniczego ( zwanym ECT lub ECTS )
| marman3 napisał/a: | | wiecie gdzie w tym modelu znajduje sie pompa paliwowa | jest w baku. |
marman3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 11:45
Odpalam ale na gazie bo na benzynie nie wkreca mi sie w obroty i mechanik powiedzial ze pompa nie daje dobrego ciśnienia ale jara na benzynie jak sie troche rozgrzeje
[ Dodano: 2006-10-05, 11:46 ]
Dzięki za podpowiedz bede z tym walczyl |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 12:43
| marman3 napisał/a: | | mechanik powiedzial ze pompa nie daje dobrego ciśnienia ale jara na benzynie jak sie troche rozgrzeje | a to co powiedział to jego przypuszczenie czy też konkluzja na podstawie pomiaru ciśnienia paliwe na listwie wtryskowej ? |
marman3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:01
| Raczej przypuszczenia ale w jakim zakladzie sie to sprawdza hodzi mi czy w zakladzie mechanicznym czy w jakims innym |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:02
| jakimkolwiek - wpinasz manometr na listwę wtrysków i masz jak na dłoni ciśnienie, bez tego gdybanie o pomnie jest bezsensowne - szkoda kasy i roboty |
marman3 [Usunięty]
Ale nawet jak sie rozgrzeje i chodzi na benzynie to i tak sie nie wkreca w obroty
[ Dodano: 2006-10-05, 13:04 ]
Dobra dzieki ciś znajde |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:04
| marman3 napisał/a: | | Ale nawet jak sie rozgrzeje i chodzi na benzynie to i tak sie nie wkreca w obroty | jeżu - no i co z tego - przyczyn tego stanu może być ze 20 więc wyrok na pompę jest bez sensu - wydasz 100 na pompę ( podróba ) plus następne 100 za robotę i jak się okaże że to jednak nie pompa to co ? |
marman3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:08
| No masz racje najpirw posprawdzam wszystko żeby bylo wiadomo |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:12
| byle kumaty meches Ci zmierzy ciśnienie za 20 -30 zeta i będziesz wiedział - moim zdaniem masz zasyfiałe wtryski i stąd problem - którego już raczej nie rozwiążesz. Możesz spróbować dolać jakiegoś szuwaksu do benzyny do czyszczenia wtrysków - wyjazd na dobrą drogę i ogień z dupy - może pomoże, a jak nie to wymiana wtryskiwaczy - i to bym wyrokował na jakieś 85 % |
marman3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:21
| Jusz szówaksu dolalem troche sie polepszylo ale nie wiele lepiej wypluc te slowa że to wtryski bo slyszalem że to troche kosztuje |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:23
eee tam - kupisz sprawne używki i po kłopocie - skoro szuwaks trochę pomógł to trafność mojej diagnozy podnosze do 93,3% |
marman3 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 13:24
| I jeszcze coś jak prubowalem jechac na benzynie to on nie mial wogle mocy i tak sie zachowywal jak by nie dostawal benzyny |
