Co może być z tym sterowaniem szyb ? |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 12:15 Co może być z tym sterowaniem szyb ?
Cześć ! Od grudnia 2003 jestem szczęśliwym posiadaczem już drugiego ale tym razem nowego scorpio w moim gronie popularnie zwanym "świniarzem". Mniej więcej od czerwca-lipca 2004 przestało mi działać sterowanie odpowiedzialne w drzwiach kierowcy, które odpowiada za sterowanie wszystkimi szybami, ale każda z osobna przyciskami na drzwiach działa. Nie działa jedynie sterowanie i szyba w drzwiach kierowcy. Byłem z nim już u wielu elektryków i nic nawet u elektryka, który pracował w serwisie Forda , ale nawet on nic nie wskórał. Chciałbym by ktoś mądry mi na to pytanie odpowiedział i udzielił kilku wskazówek . Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. |
![](images/avatars/167183637650bb31004c9b0.jpg)
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 12:31
może masz zaśniedziałe styki?? rozbiesz włacznik spryskaj wd-40 i przeczyść po 3 minutach zykłym papierem, w starej budzie zdało egzamin... będzie potrzebna ci pęseta do czyszczenia papierem |
sobolaqe
![](images/avatars/283792216438094f927b11.jpg)
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 13:15
to ja sie podepne pod temat.
u mnie jest inny problem, nie dziala opuszczanie przedniej szyby u kierowcy.
nie jest to wina przelacznika bo juz go podmienialem, a po drugie przy przelaczaniu w drzwiach slychac takie lekkie cykniecie.
raz mi sie to zdazylo i pomieszalem w kablach, ale niewiele to pomoglo(w sumie jedna kostka i dwa kable;D zlozylem do kupy i nagle zadzialoalo, szyba sie normalnie opuszczala podnosila, wszystko super. i nagle po 2 dniach znowu to samo.
rozebralem, pomieszalem, zlozylem.... nie dziala.
nacisne przycisk, slychac cykniecie i to wszysko.
ma ktos jakis pomysl co to moze byc. nieusmiecha mi sie demontowanie calego silniczka z drzwi. moze ktos mial taki problem i go rozwiazal.
ew jak by ktos napisal jak to ustrojstwo wymontowac z drzwi to powalcze z tym.
z gory wielkie dzieki za wszelkie porady |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
sobolaqe
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 14:40
no obawialem sie ze czeka mnie wymontowanie silnika, w takim razie weekendowe grzebanie przy scorpio mnie czeka.
jak z montowaniem silnika, ze spasowaniem wszystkiego?
niebedzie problemu?? chodzi mi o to zebym czegos nie poprzesuwal i potem mi sie szyba nie bedzie otwierac czy cos takiego |
piotrek
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Wysłany: |19 Sty 2005|, 2005 21:08
jezeli chodzi o mechanike to tam nie da sie nic zepsuc. gorzej z elektryka temu sobie tego nie zakladalem sam. ale jak tylko rozbierasz to pewnie jest tylko 1 wtyczka wiec spoko luz
maciek |
Wysłany: |20 Sty 2005|, 2005 00:23
mechanika pasuje tylko w 1 sposob, nie ma co pomerdac, domontaz i omntaz jak opisal speedo, proscizna, uwazac zeby nie ptłuc szyby i zeby nei zsunela sie na dół po zdemontowaniu .
A co do autora wątku sprawdz styki wylacznika, jak nie to moze cos ze sterowaniem albo instalacja, nie napisales jaki masz rocznik auta, |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2005|, 2005 10:11
hmmm styki były poczyszczone i dalej lipa i nie wiem czy czasami nie poszedł modół który jest w dzwiach, odpowiedzialny on jest za sterowanie szybami i lustrami, ale nie mam drugiego tak zeby podpiac i sprawdzic a kupowac cos tak tylko zeby sprawdzic czy to, to nie ma sensu. |
Wysłany: |20 Sty 2005|, 2005 18:30
jaki modul? szyby to chyba tylko silnik, mechanizm, kable i przelacznik. ja tyle mam i dziala. przynajmniej tyle kupilem i xxxxx to montowal ale nie wiem nic o zadnym module. jak padl ci silnik to kup z allegro jest 1 na sprzedaz za 50 zl(kiedys widzialem)a ja odkupie od ciebie mechanizm bo to chyba byla prawa strona przod a taki wlasnie potrzebuje. silniki sa wszystkie chyba takie same. jak sie myle poprawcie
maciek |
maup
FST 008
![](images/avatars/14327753385391ff7940e82.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 56 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 00:39
A propos sterowania szybami - sprawdziłeś oczywiście tę przelotkę w drzwiach (gniazdo wielowtyk i króciutka wiązka łączaca drzwi z resztą autka)? Mnie się cuda działy z szybą kierowcy, tapicerke juz chciałem pruć a winne były niekontaktujące styki właśnie przy tym gnieździe |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 01:28
(odp. dla mmmk) no to tak faktycznie jest to model przez was zwany "wielorybem" a w moim gronie jest on nazywany "świniarzem" i jest tam moduł sterujący tą zasraną elektryką a teraz (odp dla maup) wiesz robiłem to a raczej robił to gość który pracował w serwisie i nic dalej nie działają |
GrzesPi [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2005|, 2005 14:23
Speedo napisał/a: | a tak na marginesie to mam pare zestawow el. szyb do sprzedania (przednich tylko), zestawy z wylacznikami, same silniki z mechanizmami, okablowania z drzwi, do scorup 85-91 |
Czy to mogą być takie same jak do scorpio z 92 roku?
Za ile dwa komplety (mój sprzęt nie miał elektrycznych szyb.
Pozdrawiam |
Wysłany: |22 Sty 2005|, 2005 01:24
mogą, mechanika chyab jets taka sama, inne sa wyłaczniki |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |24 Sty 2005|, 2005 21:20
a ja mam taki problem w scorpio ze mam szybki tylko z przodu i gdy chce otworzyc szybe od strony pasażera przelacznikiem w dzwiach od pasażera to nie moge a od kierowcy moge scorpio rok 1991 |
Wysłany: |25 Sty 2005|, 2005 16:43
U mnie bywa tak że szyb au pasażera zjedzie ale do góry już nie jedzie - po długich bojach ustaliłem, że jeden z przełączników jest walnięty a wyłączniki się mostkują i jak jeden zwalony to i z konsoli kierowcy i z pasażera jest lipa - ale polecam tez sprawdzenie konektora na słupku - lubi zaśniedzieć z czasem i robi herezje. |
OLEK [Usunięty]
Wysłany: |27 Sty 2005|, 2005 15:58
Witam , miałem podobny problem. Pomogło rozebranie i przeczyszczenie styków włączników podnoszenia szyb. Rozbieraj ostrożnie - kruchy plastik włacznika. Powodzenia ! |
