Co to za łożysko i jak je wymienić?? |
luk44 [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 15:36 Co to za łożysko i jak je wymienić??
Witam.
W moim fordzie scorpio (2.0, '93) wymieniam tarczę sprzęgła oraz docisk.
Po wyjęciu całej skrzyni biegów - skrzynia manualna- oraz zdemontowaniu tarczy i docisku wysypało mi się do kanału małe łożysko igiełkowe.
I w tym miejscu moje pytania:
1) Co to jest za łożysko?,
2) Czy chcąc je wyminić muszę zdemontować koło zamachowe?
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Pozdrawiam |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |30 Wrz 2006|, 2006 16:25
łozysko wałka sprzęgłowego. Jest osadzone w wale. Przy wymianie nie trzeba demontować koła... ale na 100 % nie pamietam. Ja wsadzałem je mając koło zamachowe zdjete |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2006|, 2006 11:08
nie dawno przerabiałem temat i fakt koła nie ściągaj ale pamiętaj że jak się wysypało to znaczy że zewnętrzny kołnierz został i trzeba go wydłubać mnie udało się to zrobić wąskim ostrym śrubokrętem i jak wkładasz nowe to nie zniszcz i nie wkładaj byle gówna ja oryginał wyrwałem za ok 45 zł. pamiętaj załadować sporo smaru i to chyba wszystko wiem że dłużej barowałem się z tym łożyskiem niż z wymianą sprzęgła .tak że życzę miłej pracy |
luk44 [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2006|, 2006 15:06
Dzięki chłopaki za info.Jutro zabieram się do pracy.musze tę skrzynię włożyć z powrotem do auta . |
