Mam ręczną czwórkę w ASB! |
Wysłany: |23 Cze 2005|, 2005 23:42 Mam ręczną czwórkę w ASB!
Dzięki pomocy Adama i Struny uruchomiłem elektromagnes 3/4 i doszedłem do momentu, że komp nie podaje mu napięcia. Dociągnąłem dodatkowy kabelek i jadąc na 3 podłączyłem go do masy i .......... pierwszy raz w życiu jechałem automatem na 4!
Teraz rozpieprzyłem puszkę kompa, bo niczym nie dało się rozkręcić tych pier...wszorzędnych śrubek i będę macał. Jutro mam daleki wyjazd - czy mogę sobie na długich prostych ręcznie wrzucać 4, czy rozpierniczę skrzynię?
A i jeszcze coś. Co może powodować, że komp (zakładając, że nie znajdę w nim uszkodzeń czy złych styków) nie włącza 3/4? |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:18
No i bardzo fajnie
Własnym sumptem zrobiłeś sobie wieloryba (sterowany O/D)
Nic się nie stanie jak będziesz ręcznie sterował 3/4. Możez nawet trochę zaoszczędzić na paliwie, bo wrzycisz se 4-kę przy 70/h
A co do sprawy "rozpieprzonej puszki kompa", to tam raczej bym nie szukał.
Sprawdź najpierw na wtyczce do EEC IV. |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:23
Już po ptokach. wygląda jakby po wizycie u kowala była. Tylko wydaje mi się, że coś musi jeszcze być po drodze, bo na płytce nie ma żadnych elementów sterujących, a elektromagnesy trochę przecież prądu biorą.
A jak zapomnę wyłączyć i z włączoną 4 zwolnię, czy nawet stanę? |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |24 Cze 2005|, 2005 00:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:26
... bo wszystkie tranzystory mocy mocowane są do ścianek aluminiowej obudowy takimi czarnymi stalowymi ściskami |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:27
A kuśwa dopiero widzę.
No i kupa, styki dobre, tranzystor też.
Jeszcze raz zapytam: A jak zapomnę wyłączyć i z włączoną 4 zwolnię, czy nawet stanę, to nic nie rozwalę? |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:41
Jak zapomnisz wyłączyć 4-kę, to skrzynia sama zredukuje Ci przy zwalnianiu od razu na 2-kę, więc nic nie powinno się stać, najwyżej trochę szarpnie |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |24 Cze 2005|, 2005 00:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:43
| Rozumiem to w ten sposób, że zawór 3/4 po załączeniu zastępuje 3 nadbiegiem i nawet jak cały czas będzie włączony, to nic się nie stanie, tylko po prostu nie będzie 3. Jest tak? |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:44
Tak jest |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 00:46
No to cacy. Dopóki nie znajdę przyczyny braku 4, będę sobie tak jeżdził. A jak nie znajdę to zrobię jakąś dodatkową rzeźbę 3/4.
Tankiju! |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 08:24
Pewnie... a co się będziesz |
Wysłany: |24 Cze 2005|, 2005 08:34
| Taa, kfardym trza być nie mientkim. |
tabaluga [Usunięty]
Wysłany: |19 Wrz 2006|, 2006 19:34
Pytanie do Aro albo do innych kolegów którzy maja praktyke w zakładaniu recznej czwórki
Witam. Nie chciałem zakładaż nowego tematu więc dołącze się do tego. Mam forda scorpio 2.0 DOHC 1994r. Brak u mnie 4 biegu, posprawdzałem wszystkie przewody i są dobe, sprawdziłem tez 3 prądniczki i na wszystkich nie było 4 biegu, więc albo komputer nie daje sygnału albo elektrozawór sie popsuł albo zaciął. Chciałbym zrobić tak jak ARO i uruchamiać 4 ręcznie(o ile elektroawór jest sprawny)
Chcę się dowiedzieć które kabalki trzeba złączyć w czasie jazdy żeba załączyła się czwórka, Pospisywałem kabelki w dużym okrągłym złączu koło cewki
W części męskiej jest 9 pinów: po kolei W pierwszym żędzie jest jeden pin o nr.12 (kolor brązowo-niebieski) podobno jest to masa elektrozaworu. Potem w drugim żędzie jest 4 piny o numerach kolejno 8, 7, 6, 5, po kolei od lewej: żółto-brązowy, ciemny czerwony(chyba masa), czarno-żółty, czarno niebieski. W trzecim żędzie piny o numerach 4,3,2,1 i po kolei od lewej: czarny, czarno-niebieski(podobno plus), brązowo-żółty i brazowy.
Prosze napisać które kabelki trzeba złączyć żeby czwóka się załączyła.
[ Dodano: 2006-09-22, 16:25 ]
Witam ponownie, zrobiłem tak jak ARO, podłączyłem do kabla masy elektrozaworu (brązowo-niebieski) masę,(w czasie jazdy oczywiscie) i tez sie 4 bieg nie załączył. Czy mozna sprawdzic bez odkrecania miski olejowej skrzyni czy elektrozawór jest sprawny??? |
Wojtas7575 [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:36
| mi wcieło 4 bieg jak predkościomierz sie zepsół to jest chyba przyczyna |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:41
| tabaluga napisał/a: | | Czy mozna sprawdzic bez odkrecania miski olejowej skrzyni czy elektrozawór jest sprawny??? |
Można sprawdzić, czy nie ma w układzie przerwy, zwarcia i czy rezystancja EZ jest właściwa. Można też na postoju sprawdzić, czy po podaniu zasilania słychać czy "cyka". |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:49
Witam! Automat polreczny..........Kupie! Pozdrawiam.Stefan. |
