Rozrusznik dziwny dzwiek |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |23 Wrz 2006|, 2006 06:52 Rozrusznik dziwny dzwiek
| witam wszystkich mam taki malutki problemik jak stane gdzies na parkingu lub w miejscu gdzie jest duzo ludzi wstydze sie krecic rozrusznikiem przy odpalaniu poniewaz wydaje taki dzwiek jakbym odpalał 30 letniego żuka czy ten problem moze tkwic w tulejkach |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 10:46
| ale zgrzyta bo nie chce zazębić koła zamachowego ? jeśli tak to raczej ten automat. |
Dep [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 12:05
Jak masz taki skrzek jak by jakis ptak to jest to bendix - w rozruszniku.
Szfagier to zrobił za 30zł.
Pozdrawiam |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 18:19
| nie nie kolem zamachowym obraca elegancko tylko przy tym taki skrzek jest i czasem jak puszcze starter to slysze jak obraca sie jeszcze wirnik chwilke tak wlasnie jakby przepuszczal ale przy odpalaniu jeszcze ani razu nie przepuscil |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 18:43
| Filemon napisał/a: | | czasem jak puszcze starter to slysze jak obraca sie jeszcze wirnik chwilke tak wlasnie jakby przepuszczal |
Wedlug mnie to poczatek konca lancucha rozrzadu. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 19:39
coooo a co ma lancuch do zlej pracy rozrusznika
moze zle napisalem zaluzmy odlacze cewke zeby nie odpalal krece rozrusznikiem auto nie odpala puszczam starter slysze jak silnik staje a rozrusznik sie kreci jakby nie mial hamulca ale co do lancucha to pierwszy raz slysze takie stwierdzenie ze po przez krecenie rozrusznikiem mozna to stwierdzic na moje to lancuch jest slyszalny w czasie pracy silnika a nie przy kreceniu no chyba ze nie ma dwoch zebow na zebatce i kreci sie w miejscu nie wiem moze sie myle czekam na sprostowanie |
| Ostatnio zmieniony przez Filemon |29 Wrz 2006|, 2006 19:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:18
| Filemon napisał/a: | | odlacze cewke zeby nie odpalal krece rozrusznikiem auto nie odpala puszczam starter slysze jak silnik staje a rozrusznik sie kreci |
A wiec to nie lancuch. Lancuch klekocze podobnie do niewysprzeglonego rozrusznika, ale jak silnik odpali. |
Filemon [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:21
| jezu a juz myslalem ze sie ciac i wieszac sprawdze bendix i tulejki pewno pomoze mozna do kosza z tym tematem |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:22
| bigdaaddy napisał/a: | | Wedlug mnie to poczatek konca lancucha rozrzadu. |
w 2.9 COLOGNE?? no coś Ty |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 20:23
| Moja wielka pomylka, nie dostrzeglem ze to 12V, tam nie masz sie co martwic o lancuch. Rozbieraj rozrusznik i go napraw. Przepraszam za zamieszanie. |
