$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - i mam BLOSa ;)
i mam BLOSa ;)
George
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 22:07   i mam BLOSa ;)
właśnie dziś odebrałem autko (2,9) od mojego garzaża bo 1,5dnia walki z założeniem BLOSa i muszę przyznać że dokonał kawał świetnej roboty bo efekt piorunujący :) auto ma lepsze osiągi na BLOSIE niż na benzynie !! (pewnie bo filtr benzyny jest do wymiany) zero kłopotów na biegu jałowym na gazie i ciągnie równo na całym zakresie obrotów . w najbliższym czesie wrzuce fotkę instalacji . ale wieczorem pojawił sie następujący problem : po odpalaniu na pb silnik pracuje całkiem nie równo na biegu jałowym natomiast po przyłączeniu na LPG problem całkiem znika i trzyma równo na 900lmin co to może być?
megalith
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 22:23
Cytat:
Wkręć trochę czerwoną śrubkę podczas pracy na beni, i zobacz czy się poprawia.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 22:25
George napisał/a:
A nie zresetował Ci przy okazji kompa ??? :shock:
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
zommbi
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 08:43
Gratuluje :one:
Widze że masz podobne wrażenia dotyczące BLOS-a co ja.
BLOS w 2,9 to jedyne rozsądne rozwiązanie 8)
u którego gaziaża robiłeś ?
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 08:46
zommbi napisał/a:
u mnie jednak na benie pomyka lepiej - znaczy lepiej ciągnie ( czemu się oczywiście nie dziwię )
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:28
a czy u mnie w 2.0 16V tez da podobny efekt zalozenia blosa parownik jest LOVATO prawdobodobnie 100kW moze wiekszy ale nic nie pisze nie ma komputerkow jest instalka I gen na register co polecacie zmienic parownik na inny czy zostac przy starym i tylko zalozyc tego blosa i gdzie go wstawic bo mam 2 mixery przed przepustnica czy tez musze zakladac 2 blosy czy nie
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:32
albo dwa albo trójnik na dolocie robić - a reduktor do 2.0 to powinieneś mieć ze 120 kW
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:40
bo z tej puszki ida dwa doloty do przepustnicy czyli tam wepchnac jakby co ? a parownik to nie wiem jaki jest bo nie pisze na nim ale troche bardziej masywny jest od tego co mam w MK1 a tam jest 100kw a te blosy to sie jakos ruznia od siebie czy pasuja do kazdego silnika chodzi mi o srednice i wogole
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:41
blosy są takie same - jest teoretyczna różnica w slicie - ale w praktyce występuje tylko slit D do pojazdów o mocy jakoś do 170 KM chyba.
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:48
czyli wystarczy mi cos takiego http://moto.allegro.pl/sh...?item=129240374 lub http://moto.allegro.pl/sh...?item=130237259 i tyle czy jeszcze cos po za oczywiscie pozniejsza regulacja tego
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:53
grzechu913 napisał/a:
czy jeszcze cos
no jakaś rzeźba z dolotem - w końcu masz dwie rury :)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 10:55
oki dzieki Struna za pomoc co do regulacji to poczytam jeszcze na forum ewentualnie jak nie wypali to bede szukal tu pomocy :-d
jak coś to pytaj - postaram się pomóc.
George
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 18:00
zommbi napisał/a:
w ART-GAZ na ul. Gardowskiego chłopaki wiedzą co robią polecam ich
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 18:22
daj fote dolotu
